ScheduledReports : page blanche ... Il y a eu un problème pendant le traitement de la requête avec les langues non anglaises (Matomo 5.14.3)
Bonjour,
Je rencontre un problème avec ScheduledReports sur des instances Matomo On-Premise 5.14.3.
Symptômes
  • Menu : Administration → Personnel → Planifier des rapports
  • Avec la langue English : la page s’affiche correctement.
  • Avec la langue Française ou Espagnole : la page affiche une erreur générique :
Oups… Il y a eu un problème pendant le traitement de la requête.
Vérifications réalisées
  • Problème reproduit avec un nouvel utilisateur sans rapport planifié.
  • Les autres menus d’administration fonctionnent normalement.
  • Aucun message d’erreur visible dans la console JavaScript.
  • Les traductions sont correctement chargées (piwik_translations).
  • Certaines requêtes XHR retournent bien un HTTP 200.
Réponse API observée
Une des requêtes retourne :
JSON
“result”: “error”,
“message”: “Vous ne pouvez pas accéder à cette ressource car elle nécessite l’accès view pour au moins un site.”
Pourtant l’utilisateur dispose bien d’un accès aux sites et peut consulter les rapports Matomo normalement.
Questions
  • Avez-vous déjà rencontré ce comportement avec ScheduledReports et les langues non anglaises ?
  • Existe-t-il un bug connu dans les versions 5.14.x ?
  • Y a-t-il une API ou un contrôle particulier permettant d’identifier précisément quelle ressource déclenche l’erreur “requires view access” ?
Merci d’avance pour votre aide.
J’ai rencontré un problème similaire dans la version 4.8, ça plantait dans le template _addReport.twig à cause d’une traduction. Le message sur l’accès view vient sûrement d’une autre requête, le vrai détail de l’erreur devrait être dans le log PHP ou dans tmp/logs si tu actives le log fichier dans config.ini.php.
Merci pour votre retour.
Dans notre cas, le problème ne provenait finalement pas d’une traduction ou d’une erreur dans Matomo. L’investigation a montré que c’était l’inspection TLS réalisée par notre IDS/IPS qui perturbait les échanges HTTPS utilisés par la planification des rapports.
Après adaptation de la règle de sécurité (profil IPS allégé), le problème a été résolu et la fonctionnalité fonctionne de nouveau normalement.
Merci pour la piste de diagnostic.
