Ho una installazione realizzata su server NGINX gestito tramite Runcloud che non mi permette di gestire correttamente gli obiettivi. Nella pagina dedicata esce questo WARNING:
WARNING: /plugins/Goals/Controller.php(145): Warning - foreach() argument must be of type array|object, null given - Matomo 4.9.0 - Please report this message in the Matomo forums: https://forum.matomo.org (please do a search first as it might have been reported already) (Module: Goals, Action: addNewGoal, In CLI mode: false)
Come posso risovlere questo problema?
Questo il check del sistema che fa Matomo:
Click to view System Check
Mandatory checks
Versione PHP >= 7.2.5:
8.0.16
PDO estensione:
PDO\MYSQL estensione:
MYSQLI estensione:
Altre estensioni Richieste:
zlib
json
filter
hash
session
Funzioni richieste:
debug_backtrace
eval
hash
gzcompress
gzuncompress
pack
Richiesta configurazione PHP (php.ini):
session.auto_start = 0
max_execution_time = 0 OR = -1 OR >= 30
Directories con permessi di scrittura:
$DOC_ROOT/tmp
$DOC_ROOT/tmp/assets
$DOC_ROOT/tmp/cache
$DOC_ROOT/tmp/climulti
$DOC_ROOT/tmp/latest
$DOC_ROOT/tmp/logs
$DOC_ROOT/tmp/sessions
$DOC_ROOT/tmp/tcpdf
$DOC_ROOT/tmp/templates_c
Optional checks
Directory private richieste:
Tutte le directory private sono accessibili da Internet.
Recommended Private Directories:
Integrità dei file:
64-bit PHP Binary:
Stato del tracker:
Memoria massima:
256M
Fuso orario:
Apri URL:
curl
PageSpeed disabilitato:
GD > 2.x + Freetype (grafica):
Altre estensioni:
json
libxml
dom
SimpleXML
openssl
Altre funzioni:
shell_exec
Warning: set_time_limit
Su un sito web con grande traffico, il processo di archiviazione potrebbe richiedere più tempo di quello attualmente consentito.
Cambia la direttiva max_execution_time nel tuo file php.ini se necessario.
mail
parse_ini_file
glob
gzopen
md5_file
Filesystem:
Impostazione Cron Job (caricamento veloce dei report):
Warning: Per delle prestazioni ottimali e un Matomo veloce, è altamente raccomandato di impostare un crontab per archiviare automaticamente i tuoi report, e di disabilitare l’attivazione dal browser nelle impostazioni di Matomo. Leggi altro.
Browser e Auto-archiviazione abilitati:
Warning: Sembra che sia il browser che l’archiviazione automatica siano abilitati. L’archiviazione automatica è iniziata l’ultima volta 1 ore 14 minuti fa. Se l’archiviazione automatica è abilitata, è necessario disabilitarla nelle “Impostazioni generali” del browser.
Impostazione Cron Job - Gestione processi tramite CLI:
Ok
Capacità del database:
UTF8mb4 charset
Warning: LOAD DATA INFILE
L’utilizzo di LOAD DATA INFILE accelera notevolmente il processo di archiviazione di Matomo. Per renderlo disponibile a Matomo, prova ad aggiornare il tuo software PHP & MySQL e assicurati che la tua utenza del database abbia i privilegi FILE.
Se il tuo server Matomo traccia dei siti web ad alto traffico (ad esempio > 100.000 pagine al mese), ti consigliamo di provare a risolvere questo problema.
Errore: LOAD DATA INFILE failed… Error was:
Try #1: LOAD DATA INFILE : SQLSTATE[28000]: Invalid authorization specification: 1045 Access denied for user ‘mato1234’@‘%’ (using password: YES)[28000],
Try #2: LOAD DATA LOCAL INFILE : SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1148 The used command is not allowed with this MariaDB version[42000]
Troubleshooting: FAQ on matomo.org
CREATE TEMPORARY TABLES
Changing transaction isolation level
Dimensione Massima Pacchetto:
Connessione SSL Forzata:
Warning: Si consiglia di utilizzare Matomo solo tramite connessioni SSL protette. Per impedire l’accesso non sicuro tramite http, aggiungi force_ssl = 1 alla sezione General del tuo file Matomo config/config.ini.php.
Geolocalizzazione:
geoip2php (continent_code, continent_name, country_code, country_name, region_code, region_name, city_name, postal_code, lat, long)
Aggiorna tramite HTTPS:
JavaScript Tracker scrivibile (“/matomo.js”):
[GoogleAnalyticsImporter] Funzioni PHP Richieste:
[GoogleAnalyticsImporter] Eseguibili Richiesti (php):
[GoogleAnalyticsImporter] Eseguibili Richiesti (nohup):
Informational results
Matomo Version:
4.9.0
Matomo Update History:
4.9.0,
Matomo Install Version:
4.9.0
Latest Available Version:
4.9.0
Is Git Deployment:
0
PHP_OS:
Linux
PHP_BINARY:
/RunCloud/Packages/php80rc/sbin/php-fpm
PHP SAPI:
fpm-fcgi
Timezone Version:
2021.5
PHP Timezone:
UTC
PHP Time:
1649948521
PHP Datetime:
2022-04-14 15:02:01
PHP Disabled functions:
getmyuid, passthru, leak, listen, diskfreespace, tmpfile, link, ignore_user_abort, dl, set_time_limit, system, highlight_file, source, show_source, fpassthru, virtual, posix_ctermid, posix_getcwd, posix_getegid, posix_geteuid, posix_getgid, posix_getgrgid, posix_getgrnam, posix_getgroups, posix_getlogin, posix_getpgid, posix_getpgrp, posix_getpid, posix, _getppid, posix_getpwuid, posix_getrlimit, posix_getsid, posix_getuid, posix_isatty, posix_kill, posix_mkfifo, posix_setegid, posix_seteuid, posix_setgid, posix_setpgid, posix_setsid, posix_setuid, posix_times, posix_ttyname, posix_uname, proc_open, proc_close, proc_nice, proc_terminate, escapeshellcmd, ini_alter, popen, pcntl_exec, socket_accept, socket_bind, socket_clear_error, socket_close, socket_connect, symlink, posix_geteuid, ini_alter, socket_listen, socket_create_listen, socket_read, socket_create_pair, stream_socket_server
PHP INI max_execution_time:
600
PHP INI post_max_size:
256M
PHP INI max_input_vars:
1000
PHP INI zlib.output_compression:
Curl Version:
7.68.0, OpenSSL/1.1.1f
Suhosin Installed:
0
DB Prefix:
matomo_
DB Charset:
utf8mb4
DB Adapter:
PDO\MYSQL
MySQL Version:
10.3.34-MariaDB-0ubuntu0.20.04.1
Num Tables:
52
Browser Segment Archiving Enabled:
1
Development Mode Enabled:
0
Internet Enabled:
1
Multi Server Environment:
0
Auto Update Enabled:
1
Custom User Path:
0
Custom Include Path:
0
Release Channel:
latest_stable
Plugins Activated:
API, Actions, Annotations, BulkTracking, Contents, CoreAdminHome, CoreConsole, CoreHome, CorePluginsAdmin, CoreUpdater, CoreVisualizations, CoreVue, CustomDimensions, CustomJsTracker, Dashboard, DeviceNetworkInformation 4.0.1, DevicePlugins, DevicesDetection, Diagnostics, Ecommerce, Events, Feedback, GeoIp2, Goals, GoogleAnalyticsImporter 4.1.10, Heartbeat, IP2Location 4.0.9, ImageGraph, Insights, Installation, Intl, IntranetMeasurable, LanguageToogle 0.3.5, LanguagesManager, Live, Login, Marketplace, MobileMessaging, Monolog, Morpheus, MultiSites, Overlay, PagePerformance, PrivacyManager, ProfessionalServices, Proxy, Referrers, Resolution, RssWidget, SEO, ScheduledReports, SegmentEditor, SitesManager, Tour, Transitions, TwoFactorAuth, UserCountry, UserCountryMap, UserId, UserLanguage, UsersManager, VisitFrequency, VisitTime, VisitorInterest, VisitsSummary, WebsiteMeasurable, Widgetize, WooCommerceAnalytics 4.0.5
Plugins Deactivated:
DBStats, MobileAppMeasurable, TagManager
Plugins Invalid:
Server Info:
Apache/2.4.52 (Unix) OpenSSL/1.1.1f
Had visits in last 1 day:
1
Had visits in last 3 days:
1
Had visits in last 5 days:
1
Archive Time Last Started:
1649944068
Archive Time Last Finished:
1649944069
User Agent:
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36
Browser Language:
it-it,it,en-us,en,de,es,fr
Total Invalidation Count:
0
In Progress Invalidation Count:
0
Scheduled Invalidation Count:
0
Earliest invalidation ts_started:
Latest invalidation ts_started:
Earliest invalidation ts_invalidated:
Latest invalidation ts_invalidated:
Number of segment invalidations:
0
Number of plugin invalidations:
0
List of plugins being invalidated:
Anonymize Referrer:
Do Not Track enabled:
1
Saluti
Francesco
