Bonjour à tous,
Je viens appeler à l’aide, car je m’arrache les cheveux sur un problème.
J’utilise Matomo sur WordPress depuis pas mal de temps, et je n’ai jamais eu aucun soucis.
Mais depuis 2 semaines, je n’ai plus aucune donnée qui remonte. Rien.
Seul fonctionne le suivi en temps réel, mais plus aucun rapport.
En désespoir de cause, j’ai tout désinstallé et réinstallé le plugin, mais toujours même problème.
Alors, si quelqu’un peut aider un noob comme moi, merci sincèrement.
Ci-dessous le rapport d’erreur, si ça peut aider.
Je spécifie être chez OVH en hébergement performance donc mutualisé.
# Errors
* Error Dernière exécution d'archivage réussie: error (L'archivage ne s'est pas encore exécuté avec succès )
Matomo
Matomo
- Version de l’extension Matomo: 4.15.0
- Config existe et est accessible en écriture.: Oui (“$abs_path/wp-content/uploads/matomo/config/config.ini.php” )
- JS Tracker existe et est accessible en écriture.: Oui (“$abs_path/wp-content/uploads/matomo/matomo.js” )
- Répertoires de l’extension: Yes ([{“pluginsPathAbsolute”:“$abs_path/wp-content/plugins/matomo/plugins”,“webrootDirRelativeToMatomo”:“…/”}])
- Répertoire temporaire accessible en écriture: Yes ($abs_path/wp-content/cache/matomo)
- Version de Matomo: 4.15.0
- idSite du site web Matomo: 1
- Version installée de Matomo: 4.15.0 (Install date: 2023-08-02 16:38:04)
- Upgrades outstanding: No
- Upgrade in progress: No
Endpoints
Endpoints
- Matomo JavaScript Tracker URL: ($site_url/wp-content/uploads/matomo/matomo.js)
- Matomo JavaScript Tracker - WP Rest API: ($site_url/wp-json/matomo/v1/hit/)
- Matomo HTTP Tracking API: ($site_url/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php)
- Matomo HTTP Tracking API - WP Rest API: ($site_url/wp-json/matomo/v1/hit/)
Crons
Crons
- Heure du serveur: 2023-08-03 10:23:44
- Heure du site web: 2023-08-03 12:23:44 (Les dates ci-dessous sont affichées dans le fuseau horaire du site web)
- Sync users & sites: Next run: 2023-08-04 11:32:30 (23 heures 8 min) ( Last started: 2023-08-03 11:32:46 (-50 min 58s). Last ended: 2023-08-03 11:32:46 (-50 min 58s). Interval: daily)
- Archive: Next run: 2023-08-03 12:32:30 (8 min 46s) ( Last started: 2023-08-03 10:33:33 (-1 heures 50 min). Last ended: 2023-08-03 10:33:39 (-1 heures 50 min). Interval: hourly)
- Update GeoIP DB: Next run: 2023-08-26 11:32:30 (22 jours 23 heures) ( Last started: 2023-08-02 16:38:40 (-19 heures 45 min). Last ended: 2023-08-02 16:38:44 (-19 heures 45 min). Interval: matomo_monthly)
Contrôles obligatoires
- Version PHP >= 7.2.5: ok
- PDO extension: ok
- PDO\MYSQL extension: ok
- MYSQLI extension: ok
- Autres extensions requises: ok
- Fonctions requises: ok
- Configuration PHP requise (php.ini): ok
- Répertoires avec les droits d’accès en écriture: ok
- Répertoires avec accès en écriture pour Gestionnaire de balises: ok
Contrôles facultatifs
- Binaire PHP 64 bits: ok
- État du traqueur: ok
- Limite mémoire: ok
- Fuseau horaire: ok
- Ouvrir l’URL: ok
- GD > 2.x + FreeType (graphics): ok
- Autres extensions: ok
- Autres fonctions: ok
- Warning Système de fichiers: warning (Votre serveur utilise un système de fichier NFS. Cela signifie que Matomo va être très lent lors de l’utilisation des sessions basées sur des fichiers. )
- Error Dernière exécution d’archivage réussie: error (L’archivage ne s’est pas encore exécuté avec succès )
- Capacités de la base de données: ok
- Warning Taille maximale des paquets: warning (Il est important de configurer une taille ‘max_allowed_packet’ dans votre base de données MySQL d’au moins 64MB. 32MB configuré en ce moment. )
- Géolocalisation: ok
- Mettre à jour via HTTPS: ok
- Supports Async Archiving: Yes
- Location provider ID: geoip2php
- Location provider available: Yes
- Location provider working: Yes
- Had visit in last 5 days: Yes
- Matomo URL: Yes ($site_url/wp-content/plugins/matomo/app/)
Matomo Settings
Matomo Settings
- Track mode: default
- Track codeposition: footer
- Track api endpoint: restapi
- Track js endpoint: default
- Version history: 4.15.0
- Core version: 4.15.0
- Last tracking settings update: 1691043735
- Last settings update: 1691043735
- Track content: all
- Track ecommerce: No
- Track search: Yes
- Show get started page: 0
Logs
Logs
- Warning archive_main: 2023-08-03 09:33:37 (10 total errors during this script execution, please investigate and try and fix these errors. => CronArchive.php:631; CronArchive.php:624; CronArchive.php:278; Access.php:670; CronArchive.php:282; ScheduledTasks.php:332; class-wp-hook.php:306; class-wp-hook.php:332; plugin.php:565; wp-cron.php:188;)
- Warning archive_errors: 2023-08-03 09:33:37 (‘Got invalid response from API request: ?module=API&method=CoreAdminHome.archiveReports&idSite=1&period=day&date=2023-08-03&format=json&trigger=archivephp. The response was empty. This usually means a server error. A solution to this error is generally to increase the value of 'memory_limit' in your php.ini file. For more information and the error message please check in your PHP CLI error log file. As this core:archive command triggers PHP processes over the CLI, you can find where PHP CLI logs are stored by running this command: php -i | grep error_log’ ‘Error unserializing the following response from ?module=API&method=CoreAdminHome.archiveReports&idSite=1&period=day&date=2023-08-03&format=json&trigger=archivephp: ''’ ‘Got invalid response from API request: ?module=API&method=CoreAdminHome.archiveReports&idSite=1&period=day&date=2023-08-02&format=json&trigger=archivephp. The response was empty. This usually means a server error. A solution to this error is generally to increase the value of 'memory_limit' in your php.ini file. For more information and the error message please check in your PHP CLI error log file. As this core:archive command triggers PHP processes over the CLI, you can find where PHP CLI logs are stored by running this command: php -i | grep error_log’ ‘Error unserializing the following response from ?module=API&method=CoreAdminHome.archiveReports&idSite=1&period=day&date=2023-08-02&format=json&trigger=archivephp: ''’ ‘Got invalid response from API request: ?module=API&method=CoreAdminHome.archiveReports&idSite=1&period=month&date=2023-08-01&format=json&trigger=archivephp. The response was empty. This usually means a server error. A solution to this error is generally to increase the value of 'memory_limit' in your php.ini file. For more information and the error message please check in your PHP CLI error log file. As this core:archive command triggers PHP processes over the CLI, you can find where PHP CLI logs are stored by running this command: php -i | grep error_log’ ‘Error unserializing the following response from ?module=API&method=CoreAdminHome.archiveReports&idSite=1&period=month&date=2023-08-01&format=json&trigger=archivephp: ''’ ‘Got invalid response from API request: ?module=API&method=CoreAdminHome.archiveReports&idSite=1&period=week&date=2023-07-31&format=json&trigger=archivephp. The response was empty. This usually means a server error. A solution to this error is generally to increase the value of 'memory_limit' in your php.ini file. For more information and the error message please check in your PHP CLI error log file. As this core:archive command triggers PHP processes over the CLI, you can find where PHP CLI logs are stored by running this command: php -i | grep error_log’ ‘Error unserializing the following response from ?module=API&method=CoreAdminHome.archiveReports&idSite=1&period=week&date=2023-07-31&format=json&trigger=archivephp: ''’ ‘Got invalid response from API request: ?module=API&method=CoreAdminHome.archiveReports&idSite=1&period=year&date=2023-01-01&format=json&trigger=archivephp. The response was empty. This usually means a server error. A solution to this error is generally to increase the value of 'memory_limit' in your php.ini file. For more information and the error message please check in your PHP CLI error log file. As this core:archive command triggers PHP processes over the CLI, you can find where PHP CLI logs are stored by running this command: php -i | grep error_log’ ‘Error unserializing the following response from ?module=API&method=CoreAdminHome.archiveReports&idSite=1&period=year&date=2023-01-01&format=json&trigger=archivephp: ''’ ‘10 total errors during this script execution, please investigate and try and fix these errors.’ => ScheduledTasks.php:345; class-wp-hook.php:306; class-wp-hook.php:332; plugin.php:565; wp-cron.php:188;)
- Warning archive_main: 2023-08-03 09:56:45 (10 total errors during this script execution, please investigate and try and fix these errors. => CronArchive.php:631; CronArchive.php:624; CronArchive.php:278; Access.php:670; CronArchive.php:282; ScheduledTasks.php:332; class-wp-hook.php:306; class-wp-hook.php:332; plugin.php:565; wp-cron.php:188;)
- Warning archive_errors: 2023-08-03 09:56:45 (‘Got invalid response from API request: ?module=API&method=CoreAdminHome.archiveReports&idSite=1&period=day&date=2023-08-03&format=json&trigger=archivephp. The response was empty. This usually means a server error. A solution to this error is generally to increase the value of 'memory_limit' in your php.ini file. For more information and the error message please check in your PHP CLI error log file. As this core:archive command triggers PHP processes over the CLI, you can find where PHP CLI logs are stored by running this command: php -i | grep error_log’ ‘Error unserializing the following response from ?module=API&method=CoreAdminHome.archiveReports&idSite=1&period=day&date=2023-08-03&format=json&trigger=archivephp: ''’ ‘Got invalid response from API request: ?module=API&method=CoreAdminHome.archiveReports&idSite=1&period=day&date=2023-08-02&format=json&trigger=archivephp. The response was empty. This usually means a server error. A solution to this error is generally to increase the value of 'memory_limit' in your php.ini file. For more information and the error message please check in your PHP CLI error log file. As this core:archive command triggers PHP processes over the CLI, you can find where PHP CLI logs are stored by running this command: php -i | grep error_log’ ‘Error unserializing the following response from ?module=API&method=CoreAdminHome.archiveReports&idSite=1&period=day&date=2023-08-02&format=json&trigger=archivephp: ''’ ‘Got invalid response from API request: ?module=API&method=CoreAdminHome.archiveReports&idSite=1&period=month&date=2023-08-01&format=json&trigger=archivephp. The response was empty. This usually means a server error. A solution to this error is generally to increase the value of 'memory_limit' in your php.ini file. For more information and the error message please check in your PHP CLI error log file. As this core:archive command triggers PHP processes over the CLI, you can find where PHP CLI logs are stored by running this command: php -i | grep error_log’ ‘Error unserializing the following response from ?module=API&method=CoreAdminHome.archiveReports&idSite=1&period=month&date=2023-08-01&format=json&trigger=archivephp: ''’ ‘Got invalid response from API request: ?module=API&method=CoreAdminHome.archiveReports&idSite=1&period=week&date=2023-07-31&format=json&trigger=archivephp. The response was empty. This usually means a server error. A solution to this error is generally to increase the value of 'memory_limit' in your php.ini file. For more information and the error message please check in your PHP CLI error log file. As this core:archive command triggers PHP processes over the CLI, you can find where PHP CLI logs are stored by running this command: php -i | grep error_log’ ‘Error unserializing the following response from ?module=API&method=CoreAdminHome.archiveReports&idSite=1&period=week&date=2023-07-31&format=json&trigger=archivephp: ''’ ‘Got invalid response from API request: ?module=API&method=CoreAdminHome.archiveReports&idSite=1&period=year&date=2023-01-01&format=json&trigger=archivephp. The response was empty. This usually means a server error. A solution to this error is generally to increase the value of 'memory_limit' in your php.ini file. For more information and the error message please check in your PHP CLI error log file. As this core:archive command triggers PHP processes over the CLI, you can find where PHP CLI logs are stored by running this command: php -i | grep error_log’ ‘Error unserializing the following response from ?module=API&method=CoreAdminHome.archiveReports&idSite=1&period=year&date=2023-01-01&format=json&trigger=archivephp: ''’ ‘10 total errors during this script execution, please investigate and try and fix these errors.’ => ScheduledTasks.php:345; class-wp-hook.php:306; class-wp-hook.php:332; plugin.php:565; wp-cron.php:188;)
- Warning archive_main: 2023-08-03 10:33:39 (10 total errors during this script execution, please investigate and try and fix these errors. => CronArchive.php:631; CronArchive.php:624; CronArchive.php:278; Access.php:670; CronArchive.php:282; ScheduledTasks.php:332; class-wp-hook.php:306; class-wp-hook.php:332; plugin.php:565; wp-cron.php:188;)
- Warning archive_errors: 2023-08-03 10:33:39 (‘Got invalid response from API request: ?module=API&method=CoreAdminHome.archiveReports&idSite=1&period=day&date=2023-08-03&format=json&trigger=archivephp. The response was empty. This usually means a server error. A solution to this error is generally to increase the value of 'memory_limit' in your php.ini file. For more information and the error message please check in your PHP CLI error log file. As this core:archive command triggers PHP processes over the CLI, you can find where PHP CLI logs are stored by running this command: php -i | grep error_log’ ‘Error unserializing the following response from ?module=API&method=CoreAdminHome.archiveReports&idSite=1&period=day&date=2023-08-03&format=json&trigger=archivephp: ''’ ‘Got invalid response from API request: ?module=API&method=CoreAdminHome.archiveReports&idSite=1&period=day&date=2023-08-02&format=json&trigger=archivephp. The response was empty. This usually means a server error. A solution to this error is generally to increase the value of 'memory_limit' in your php.ini file. For more information and the error message please check in your PHP CLI error log file. As this core:archive command triggers PHP processes over the CLI, you can find where PHP CLI logs are stored by running this command: php -i | grep error_log’ ‘Error unserializing the following response from ?module=API&method=CoreAdminHome.archiveReports&idSite=1&period=day&date=2023-08-02&format=json&trigger=archivephp: ''’ ‘Got invalid response from API request: ?module=API&method=CoreAdminHome.archiveReports&idSite=1&period=month&date=2023-08-01&format=json&trigger=archivephp. The response was empty. This usually means a server error. A solution to this error is generally to increase the value of 'memory_limit' in your php.ini file. For more information and the error message please check in your PHP CLI error log file. As this core:archive command triggers PHP processes over the CLI, you can find where PHP CLI logs are stored by running this command: php -i | grep error_log’ ‘Error unserializing the following response from ?module=API&method=CoreAdminHome.archiveReports&idSite=1&period=month&date=2023-08-01&format=json&trigger=archivephp: ''’ ‘Got invalid response from API request: ?module=API&method=CoreAdminHome.archiveReports&idSite=1&period=week&date=2023-07-31&format=json&trigger=archivephp. The response was empty. This usually means a server error. A solution to this error is generally to increase the value of 'memory_limit' in your php.ini file. For more information and the error message please check in your PHP CLI error log file. As this core:archive command triggers PHP processes over the CLI, you can find where PHP CLI logs are stored by running this command: php -i | grep error_log’ ‘Error unserializing the following response from ?module=API&method=CoreAdminHome.archiveReports&idSite=1&period=week&date=2023-07-31&format=json&trigger=archivephp: ''’ ‘Got invalid response from API request: ?module=API&method=CoreAdminHome.archiveReports&idSite=1&period=year&date=2023-01-01&format=json&trigger=archivephp. The response was empty. This usually means a server error. A solution to this error is generally to increase the value of 'memory_limit' in your php.ini file. For more information and the error message please check in your PHP CLI error log file. As this core:archive command triggers PHP processes over the CLI, you can find where PHP CLI logs are stored by running this command: php -i | grep error_log’ ‘Error unserializing the following response from ?module=API&method=CoreAdminHome.archiveReports&idSite=1&period=year&date=2023-01-01&format=json&trigger=archivephp: ''’ ‘10 total errors during this script execution, please investigate and try and fix these errors.’ => ScheduledTasks.php:345; class-wp-hook.php:306; class-wp-hook.php:332; plugin.php:565; wp-cron.php:188;)
WordPress
WordPress
- Home URL: $site_url
- Site URL: $site_url
- WordPress Version: 6.2.2
- Number of blogs: 1
- Multisite Enabled: No
- Network Enabled: No
- WP_DEBUG: No
- WP_DEBUG_DISPLAY: Yes
- WP_DEBUG_LOG: No
- DISABLE_WP_CRON: -
- FORCE_SSL_ADMIN: Yes
- WP_CACHE: Yes
- CONCATENATE_SCRIPTS: No
- COMPRESS_SCRIPTS: -
- COMPRESS_CSS: -
- ENFORCE_GZIP: -
- WP_LOCAL_DEV: -
- WP_CONTENT_URL: $site_url/wp-content
- WP_CONTENT_DIR: $abs_path/wp-content
- UPLOADS: -
- BLOGUPLOADDIR: -
- DIEONDBERROR: -
- WPLANG: -
- ALTERNATE_WP_CRON: -
- WP_CRON_LOCK_TIMEOUT: 60
- WP_DISABLE_FATAL_ERROR_HANDLER: -
- MATOMO_SUPPORT_ASYNC_ARCHIVING: -
- MATOMO_TRIGGER_BROWSER_ARCHIVING: -
- MATOMO_ENABLE_TAG_MANAGER: -
- MATOMO_SUPPRESS_DB_ERRORS: -
- MATOMO_ENABLE_AUTO_UPGRADE: -
- MATOMO_DEBUG: -
- MATOMO_SAFE_MODE: -
- MATOMO_GLOBAL_UPLOAD_DIR: -
- MATOMO_LOGIN_REDIRECT: -
- Permalink Structure: /%postname%/
- Possibly uses symlink: No
- Upload base url: $site_url/wp-content/uploads
- Upload base dir: $abs_path/wp-content/uploads
- Upload url: $site_url/wp-content/uploads/2023/08
- Custom upload_path:
- Custom upload_url_path:
- Compatible content directory: Yes
WordPress Plugins
WordPress Plugins
- Akismet Anti-Spam: Spam Protection: 5.2
- Better Recent Comments: 1.1.7
- Breadcrumb NavXT: 7.2.0
- Coming Soon Page, Maintenance Mode, Landing Pages & WordPress Website Builder by SeedProd: 6.15.13.1
- Contact Form 7: 5.7.7
- Contact Form 7 Image Captcha: 3.3.5
- CookieYes | GDPR Cookie Consent: 3.1.1
- Custom Fonts: 2.0.2
- Elementor: 3.15.1
- FileBird Lite: 5.5
- GTM4WP: 1.16.2
- Happy Elementor Addons: 3.8.5
- HootKit: 2.0.13
- Ko-fi Button: 1.3.4
- Matomo Analytics - Ethical Stats. Powerful Insights.: 4.15.0
- Max Mega Menu: 3.2.2
- Menu Icons: 0.13.6
- My Simple Space: 1.2.9
- Photo Gallery: 1.8.17
- Post Views Counter: 1.3.13
- Redirection: 5.3.10
- Royal Elementor Addons: 1.3.71
- Sidebar Manager: 1.1.8
- Site Kit by Google: 1.106.0
- Social Feed Gallery: 4.1.6
- UpdraftPlus - Backup/Restore: 2.23.7.0
- W3 Total Cache: 2.3.3 (Réseau activé)
- Wordfence Security: 7.10.3 (Réseau activé)
- WP Crontrol: 1.15.3
- WP phpMyAdmin: 5.2.1.02
- WPS Cleaner: 1.6.8
- WPS Hide Login: 1.9.8
- Wp Social: 2.2.3
- Yoast SEO: 20.12
- Active Plugins: 34 (akismet better-recent-comments breadcrumb-navxt coming-soon contact-form-7-image-captcha contact-form-7 cookie-law-info custom-fonts duracelltomi-google-tag-manager elementor filebird google-site-kit happy-elementor-addons hootkit insta-gallery ko-fi-button matomo megamenu menu-icons my-simple-space photo-gallery post-views-counter redirection royal-elementor-addons sidebar-manager updraftplus w3-total-cache wordfence wordpress-seo wp-crontrol wp-phpmyadmin-extension wp-social wps-cleaner wps-hide-login)
- Theme: magazine-news-byte-premium (magazine-news-byte-premium-child)
Server
Server
- Server Info: Apache
- Apache AddHandler support: Pris en charge
- PHP OS: Linux
- PHP Version: 8.0.28
- PHP SAPI: fpm-fcgi
- PHP Binary Name: /images/stable64/usr/local/php8.0/sbin/php-fpm
- Extension PHP Maxmind DB: Non chargé
- PHP Error Reporting: After bootstrap: 4437
- PHP Found Binary: /usr/local/php8.0/bin/php -q
- Timezone: UTC
- WP timezone: Europe/Paris
- Locale: fr_FR
- User Locale: fr_FR
- Memory Limit: 512M (Au moins 128MB recommandé. En fonction de votre trafic, 256MB ou plus peuvent être nécessaires.)
- WP Memory Limit: 40M
- WP Max Memory Limit: 512M
- Timezone version: 2022.6
- Time: 1691058226
- Max Execution Time: 165
- Max Post Size: 130M
- Max Upload Size: 134217728
- Max Input Vars: 16000
- Disabled PHP functions: Yes (_dyuweyrj4,_dyuweyrj4r,dl)
- zlib.output_compression is off: Yes
- Curl Version: 7.64.0, OpenSSL/1.1.1n
- Suhosin installed: No
Database
Database
- MySQL Version: 5.7.42
- Mysqli Connect: Yes
- Force MySQL over Mysqli: No
- DB Prefix: wor2738_
- DB CHARSET: utf8
- DB COLLATE:
- SHOW ERRORS: No
- SUPPRESS ERRORS: No
- Uses Socket: No
- Uses IPv6: No
- Matomo tables found: 75
- DB tables exist: Yes
- Matomo users found: 2
- Matomo sites found: 1
- Permissions obligatoires: OK
