Hallo HerbstO,
das ist schon eine ganze Menge an Daten und erfordert somit auch spezielle Maßnahmen. Sprich das geht etwas über den Standard hinaus und geht dann auch Richtung Hardware-Optimierung.
Schlussendlich gibt es bei großen Installationen zwei Nadelöhre.
Zum Einen die Archivierung. In der Archivierung werden viele API-Calls durchgeführt, die teilweise auch lange Antworten und vorallem lange Antwortzeiten mit sich bringen. Sprich die Hebel sind hier Memory-Limit und Timeouts. Wenn z.B. JSONs mit 1000 Zeilen oder so zurückkommen
Ich kenne jetzt eure Hardware nicht, aber ich denke ihr seid den Empfehlungen auf https://matomo.org/faq/on-premise/matomo-requirements/ gefolgt. Gerade RAM solltet ihr aber wohl eher mind. 64GB haben. Da sehe ich die Angaben etwas unterdimensioniert.
Dann geht es an den Aufruf des Cronjobs.
Ich tendiere da immer diesen häufiger kleine Pakete abarbeiten zu lassen anstatt große Berge. Daher schaue ich, dass ich ihn z.B. alle 20 Minuten oder so aufrufe. Habt ihr mittels --concurrent-archivers= die Anzahl der Paralleljobs angepasst? → https://developer.matomo.org/guides/archiving-behavior-specification
Zudem sollte der Cronjob auch da Log wegschreiben, damit man das auswerten kann. Am Schluß im Protokoll sollte immer sowas wie
INFO [2024-02-17 23:05:43] 3260218 SUMMARY
INFO [2024-02-17 23:05:43] 3260218 Processed 24 archives.
INFO [2024-02-17 23:05:43] 3260218 Total API requests: 24
INFO [2024-02-17 23:05:43] 3260218 done: 24 req, 41842 ms, no error
INFO [2024-02-17 23:05:43] 3260218 Time elapsed: 41.842s
stehen. Sonst ist er ausgelaufen oder nicht rechtzeitig fertig geworden. Beim Cronjob Aufruf kannst du auch mittels -d das Memory-Limit mitgeben. Ebenso kannst du mit
–force-idsites=14 z.B. nur eine ID starten. --skip-segments-today
kann man vielleicht auch einsetzen um die Last runter zu bringen.
Der Cronjob könnte also wie folgt aussehen:
10,30,50 * * * * www-data /usr/bin/php -d memory_limit=16G /var/www/matomo/console core:archive --url=http://www.domain.de --force-idsites=14 --concurrent-archivers=6 >> /var/log/matomo/matomo-archive.log
Der zweite Hebel ist die Datenbank. Da gibt es leider auch ganz viele Hebel. Wichtig ist meines Erachtens, dass du den ganzen Index der DB im Cache halten kannst.
Das wäre dann die Einstellung des innodb_buffer_pool_size.
Du siehst es gibt viele Hebel und verschiedene Aspekte die man zuerst wissen und individuell analysieren muss. Ein Kunde von mir hat immer Peaks bei den Zugriffen - dann aber richtig ordentlich. Da ist die Konfig dann wieder etwas anders. Im Normalfall bei gleichbleibenden Zugriffen kann man das aber in Griff kriegen. Ich hoffe, ich konnte dir hier ein paar Impulse geben. Um dich da aber besser beraten zu können, müsste man sich das bei euch genauer anschauen und leider auch Zeit rein stecken. Das könnte ich dann nicht mehr kostenfrei übernehmen. Du kannst dich aber gerne über PN bei mir melden, wenn du da Consulting brauchen würdest.
Viele Grüße
Tom
