Je viens d’installer Piwik 3.0.4 sur un serveur WAMP pour l’analyse de site intranet.
WAMP Windows serveur 2012
PHP 5.6.30
Lors de l’installation de piwik j’ai eu une erreur avec le php.ini "always_populate-raw_post_data = -1"
Il est bien configuré dans mon php.ini mais j’ai du supprimer le test dans le php de piwik.
J’ai essayé de mettre le code dans le index.php du site et nfrpiwik, mais je n’ai aucune remontée des statistiques.
Ok, je n’ai pas une méthodologie infaillible de débogage Piwik pour le moment, mais le premier test que je ferai serait de prendre l’url de la balise image que tu trouveras dans le back-office de Piwik et de la mettre directement dans ta barre d’adresse, cela devrait charger le pixel.
Tu pourras déjà ainsi voir si c’est un problème de remontée de donnée ou pas.
Image tracker se trouve dans administration(petite roue dentée en haut à droite) puis dans la colonne de gauche cliques sur Tracking code ou code de suivi. Tu trouveras alors le tracker tout en bas de page.
Copies/colles l’url de l’image tracker dans ton navigateur et regardes dans le rapport visitor log si tu vois ta visite.
Vérifies bien également si ton adresse IP n’est pas exclu des visites dans l’administration de Piwik.
Oui c’est ça. je me connecte à partir de l’url local ou nom dns du serveur.
En ce qui concerne les id du site je suis bon c’est le 2.
Le code pour le moment j’utilise nfrpiwik (module pour joomla recommandé par piwik).
Je l’ai également inséré dans le index.php de mon template mais pas mieux.
peux tu regarder si le code de suivi dans le code source de ta page est bien identique à celui du back-office de l’administration de Piwik?
Au pire du pire des cas, ce que je pourrais faire est de m’installer un Joomla ce soir en local avec le module Joomla pour Piwik pour voir si j’ai le même soucis.
Je viens d’ajouter le script de mon back office dans la page index.php de mon joomla.
Et toujours rien.
Effectivement si tu as la possibilité de monté un joomla et de tester je suis preneur si cela ne te dérange pas trop.
Piwik 3.0.4
Mysql 5.7.14
Php 5.6.30
Joomla 3.6.5
Après 30 minutes de boxe avec Joomla j’ai réussi à publier mon article du coup je vous ai fait une petite vidéo de tout cela montrant les différentes étapes… par chance ça marche: https://youtu.be/x967v6TaJRQ
Bonjour,
Merci pour le temps passé.
Du coup je m’oriente plus sur un soucis au niveau de mon environnement que sur l’installation
J’ai fait la même manip que vous.
Je vais essayer de passer en php7
Je vais aussi tester avec un joomla standard car mon template viens d’une montée de version 1.6 de joomla avec un code modifié par ma boite…
Cela viens peut être de la.
J’ai fait exactement la même installation et manip que toi.
Après ça peut être un problème de droit en écriture? j’ai mis 30 minutes à régler tous mes soucis de l’installation de Joomla car il fallait donner des droits tous les fichiers.
