Der Tracking-Teil ist einfach und man kann dadurch auch gleich mit Segments nach Bots filtern. Aber mir fällt keine Möglichkeit ein, wie man die Ergebnisse im Visitor Log, Profile, Reports usw. anzeigen kann ohne sehr viel davon selbst zu schreiben.
Nur der Vollständigkeit halber, was mir beim PHP Client negativ aufgefallen ist. Die Tracking Funktion hängt an jede aufgerufene URL den _GET Parameter an jede URL dran. Nachdem sehr viele URLs umgeschrieben werden und auch der _GET Parameter davon betroffen ist, ist das zusätzliche dranhängen des $_GET Parameter eher eine unnötige Unschönheit. Betroffen oder besser gesagt ausgelöst wird das in der MatomoTracker.php
Darauf hätte man schon stoßen können, wenn man die erste Zeile der Beschreibung des BotTracker-Plugins gelesen hätte: “BotTracker ist a plugin to exclude and separately track the visits of bots, spiders and webcrawlers, that hit your page”
Das Plugin schließt also alle Bots from Tracking aus und schreibt seine Daten in eine eigene Tabelle.
Auch wenn nun alles so funktioniert, wie erwartet und ich bereits geschrieben habe, aber das mit dem Image Pixel ist alles andere als eine Lösung, um Bots tracken zu können. Ein Blick in die access_log verrät auf einfachste Weise, dass dieses Image Pixel nur dafür dient, um im Fall von deaktiviertem Javascript den Request trotzdem tracken zu können UND die aufgerufene Seite auch vollständig gerendert wird, was im Fall von Bots definitiv nicht zutrifft. Andernfalls würde man das in der access_log sehen können.
Kannst Du Dir diesen Satz von Dir nochmal durchlesen. Da ist ein leichter Widerspruch drin…
Jeder andere Mitleser hat das wohl schon richtig verstanden.
→ Die Daten werden nicht im “normalen” Matomo Tracking verarbeitet und aufgezeichnet
→ Die “abgefangenen” Daten wandern in eine eigene Datenhaltung des Plugins und werden in den Reports gesondert angezeigt. Es wandern hier keine Daten in das “normale” Matomo Tracking.
Die meisten und interessanten Bots machen richtige GET requests. HEAD requests sind damit nicht abgedeckt, aber um das reporten zu wollen, braucht es schon einen ganz speziellen use-case.
Nur um Dein Wissenspektrum etwas zu erweitern. GET allein ist kein Garant dafür, dass eine Seite auch gerendert wird. cURL lässt grüßen…
Genauso wenig ist es möglich ein uneingeschränktes Tracking nur mit dem Image Pixel zu ermöglichen. Warum nicht? Na ganz einfach, weil es dafür notwendig ist das Image bei noscript auch zu laden, was wiederrum die access_log ausweisen müsste. Tut es aber nicht.
