Bonjour,
J’ai installé Matomo sur mon serveur et ajouté le plugin à mon site WordPress. J’ai suivi le guide étape par étape “Installer avec WordPress”. Cependant, au point 18 (Tester si le code de suivi peut envoyer des requêtes à votre instance Matomo en entrant l’URL exacte que vous souhaitez suivre, puis en cliquant sur “Test de l’installation”. Un nouvel onglet devrait s’ouvrir et se fermer dans les 10 secondes), j’obtiens une erreur indiquant : “La vérification du code de suivi a échoué. Veuillez vérifier que vous avez installé le composant [WP-Matomo Integration (WP-Piwik)] et suivi l’ensemble des étapes.” [En savoir plus]
Bonjour @julienallexandre
Qu’y a-t-il sous le lien “En savoir plus” ?
Bonjour,
Finalement, j’ai réussi. Le problème était lié à l’installation par défaut de Matomo, qui a assigné l’ID 1 au site Matomo contenant le lien vers mon installation.
Au départ, je ne l’avais pas remarqué, donc la vérification ne fonctionnait pas. J’ai dû me positionner sur l’ID 2.
Il serait peut-être utile de revoir la documentation.
(Une erreur bête de ma part)
Cordialement,
