Hallo Lukas,
nachfolgend der Systemcheck:
<details>
<summary>Click to view System Check</summary>
### Mandatory checks
#### PHP-Version >= 7.2.5:
✔ 8.0.3
#### PDO Erweiterung:
#### PDO\MYSQL Erweiterung:
#### MYSQLI Erweiterung:
#### Weitere erforderliche Anforderungen:
✔ zlib ✔ json ✔ filter ✔ hash ✔ session
#### Erforderliche Funktionen:
✔ debug_backtrace ✔ eval ✔ hash ✔ gzcompress ✔ gzuncompress ✔ pack
#### Benötigte PHP Konfiguration (php.ini):
✔ session.auto_start = 0 ✔ max_execution_time = 0 OR = -1 OR >= 30
#### Verzeichnisse mit Schreibzugriff:
✔ $DOC_ROOT/tmp ✔ $DOC_ROOT/tmp/assets ✔ $DOC_ROOT/tmp/cache ✔ $DOC_ROOT/tmp/climulti ✔ $DOC_ROOT/tmp/latest ✔ $DOC_ROOT/tmp/logs ✔ $DOC_ROOT/tmp/sessions ✔ $DOC_ROOT/tmp/tcpdf ✔ $DOC_ROOT/tmp/templates_c
#### Verzeichnisse mit Schreibzugriff auf Tag Manager:
✔ $DOC_ROOT/js
### Optional checks
#### Verzeichnisse, welche privat sein müssen:
⚠ Error: $MATOMO_URLconfig/config.ini.php⚠ Error: $MATOMO_URLtmp/cache/tracker/matomocache_general.php
Wir haben festgestellt, dass auf die oben aufgelisteten URLs über den Browser zugegriffen werden kann, was aber NICHT so sein sollte. Der Zugriff kann ein mögliches Sicherheitsrisiko darstellen, weil der Inhalt Informationen über Ihren Server und potenziell über Ihre Benutzer enthält. Bitte beschränken Sie den Zugriff auf diese URLs.<br/><br/>Wir haben auch herausgefunden, dass Matomos Konfigurationsverzeichnis öffentlich zugänglich ist. Zwar können Angreifer die Konfigurationsdatei nicht lesen, jedoch sind Ihre MySQL Anmeldeinformationen und andere Informationen für jeden zugänglich, wenn Ihr Webserver aus irgend einem Grund aufhört, PHP Dateien auszuführen. Bitte prüfen Sie Ihre Webserverkonfiguration und verwehren Sie den Zugriff zu diesem Verzeichnis.<br/><br/>Erfahren Sie hier mehr darüber.
#### Empfohlene private Verzeichnisse:
⚠ Error: $MATOMO_URLtmp/ Wir haben die obenstehenden URLs gefunden, welche über den Browser erreichbar sind, aber wir empfehlen das zu unterbinden. Wenn möglich, schränken Sie bitte den Zugriff auf sie ein. Erfahren Sie hier mehr darüber.
#### Dateiintegrität:
#### 64-bit PHP Binär:
#### Tracker-Status:
#### Speicherlimit:
✔ 1024M
#### Zeitzone:
#### Öffnen einer URL:
✔ curl
#### PageSpeed deaktiviert:
#### GD > 2.x + Freetype (Graphiken):
#### Andere Erweiterungen:
✔ json ✔ libxml ✔ dom ✔ SimpleXML ✔ openssl
#### Andere Funktionen:
✔ shell_exec ✔ set_time_limit ✔ mail ✔ parse_ini_file ✔ glob ✔ gzopen ✔ md5_file
#### Dateisystem:
#### Cron einrichten (schneller ladende Berichte):
⚠ Warning: Für eine optimale Leistung und ein schnelles Matomo wird dringend empfohlen, einen Crontab einzurichten, um Ihre Berichte automatisch zu archivieren und das Auslösen durch den Browser in den Matomo-Einstellungen zu deaktivieren. Erfahren Sie mehr.
#### Cron einrichten - Prozesse via CLI steuern:
nicht unterstützt (wahlweise) (Gründe: unbekannt) Erfahren Sie mehr
#### Datenbankfähigkeiten:
✔ UTF8mb4 charset ⚠ Warning: LOAD DATA INFILE<br/>Die Benutzung von LOAD DATA INFILE erhöht die Geschwindigkeit des Matomo Archivierungsprozesses erheblich. Um es für Matomo verfügbar zu machen, versuchen Sie Ihre PHP- und MySQL Software zu aktualisieren und stellen Sie sicher, dass der gewählte Datenbankbenutzer das FILE Recht besitzt.<br/>Falls Ihr Matomo Server Webseiten mit erhöhtem Verkehrsaufkommen (z. B.: > 100.000 Seiten pro Monat) verarbeiten muss, empfehlen wir dieses Problem zu beheben.<br/><strong>Fehler:</strong> LOAD DATA INFILE failed... Error was: <br/> Try #1: LOAD DATA INFILE : SQLSTATE[28000]: Invalid authorization specification: 1045 Access denied for user 'web1212_analytics'@'%' (using password: YES)[28000],<br/> Try #2: LOAD DATA LOCAL INFILE : SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1148 The used command is not allowed with this MySQL version[42000]<br/>Troubleshooting: FAQ on matomo.org ✔ CREATE TEMPORARY TABLES ✔ Changing transaction isolation level
#### Maximale Packetgröße:
⚠ Warning: Es wird empfohlen die 'max_allowed_packet' Größe in Ihrer MySQL Datenbank auf mindestens 64MB zu erhöhen. Aktuell ist 16MB eingestellt.
#### Erzwungene SSL Verbindung:
#### Standorterkennung:
✔ geoip2php (continent_code, continent_name, country_code, country_name, region_code, region_name, city_name, postal_code, lat, long)
#### Update über HTTPS:
#### Schreibbarer JavaScript-Tracker ("/matomo.js"):
#### [GoogleAnalyticsImporter] Benötigte PHP Funktionen:
#### [GoogleAnalyticsImporter] Erforderliche Executables (php):
⚠ Error: Matomo kann die PHP executable nicht finden. Der Google Analytics Importer ruft PHP mit der Kommandozeile auf um zu importieren. Diese muss in PHP vorhanden und aufrufbar sein, damit der Importer funktioniert.
#### [GoogleAnalyticsImporter] Erforderliche Executables (nohup):
### Informational results
#### Matomo Version:
4.7.1
#### Matomo Update History:
4.7.1,
#### Matomo Install Version:
4.7.1
#### Latest Available Version:
4.7.1
#### Is Git Deployment:
0
#### PHP_OS:
Linux
#### PHP_BINARY:
/opt/plesk/php/8.0/sbin/php-fpm
#### PHP SAPI:
⚠ Warning: fpm-fcgi<br><br>PHP FPM ignoriert die .htaccess-Regeln für .php-Dateien. Um sicherzustellen, dass auf sensible Dateien nicht direkt zugegriffen werden kann, wird empfohlen, bestimmte Verzeichnisse von der Bearbeitung durch "PHP FPM" auszuschließen. Weitere Informationen finden Sie in der offiziellen nginx-Serverkonfiguration
#### Timezone Version:
0.system
#### PHP Timezone:
UTC
#### PHP Time:
1646050236
#### PHP Datetime:
2022-02-28 12:10:36
#### PHP Disabled functions:
opcache_get_status
#### PHP INI max_execution_time:
360
#### PHP INI post_max_size:
512M
#### PHP INI max_input_vars:
1000
#### PHP INI zlib.output_compression:
#### Curl Version:
7.47.0, OpenSSL/1.0.2g
#### Suhosin Installed:
0
#### DB Prefix:
matomo_
#### DB Charset:
utf8mb4
#### DB Adapter:
PDO\MYSQL
#### MySQL Version:
5.7.33-0ubuntu0.16.04.1
#### Num Tables:
46
#### Browser Segment Archiving Enabled:
1
#### Development Mode Enabled:
0
#### Internet Enabled:
1
#### Multi Server Environment:
0
#### Auto Update Enabled:
1
#### Custom User Path:
0
#### Custom Include Path:
0
#### Release Channel:
latest_stable
#### Plugins Activated:
API, Actions, Annotations, BulkTracking, Contents, CoreAdminHome, CoreConsole, CoreHome, CorePluginsAdmin, CoreUpdater, CoreVisualizations, CoreVue, CustomAlerts 4.0.3, CustomDimensions, CustomJsTracker, DBStats, Dashboard, DevicePlugins, DevicesDetection, Diagnostics, Ecommerce, Events, FacebookPageWidgetByAmperage 1.0.7, Feedback, GeoIp2, Goals, GoogleAnalyticsImporter 4.1.10, Heartbeat, ImageGraph, Insights, Installation, Intl, IntranetMeasurable, LanguagesManager, Live, Login, MarketingCampaignsReporting 4.1.1, Marketplace, MobileMessaging, Monolog, Morpheus, MultiSites, Overlay, PagePerformance, PrivacyManager, ProfessionalServices, Provider 4.0.3, Proxy, Referrers, Resolution, RssWidget, SEO, ScheduledReports, SegmentEditor, SitesManager, TagManager, Tour, Transitions, TwoFactorAuth, UserCountry, UserCountryMap, UserId, UserLanguage, UsersManager, VisitFrequency, VisitTime, VisitorInterest, VisitsSummary, WebsiteMeasurable, Widgetize
#### Plugins Deactivated:
MobileAppMeasurable
#### Plugins Invalid:
#### Server Info:
⚠ Warning: nginx/1.18.0<br><br>Um sicherzustellen, dass auf sensible Dateien nicht direkt zugegriffen werden kann, wird empfohlen, Ihren Webserver so zu konfigurieren, dass der Zugriff auf bestimmte Verzeichnisse eingeschränkt wird. Weitere Informationen finden Sie in der offiziellen nginx-Serverkonfiguration
#### Had visits in last 1 day:
1
#### Had visits in last 3 days:
1
#### Had visits in last 5 days:
1
#### Archive Time Last Started:
0
#### Archive Time Last Finished:
0
#### User Agent:
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Safari/605.1.15
#### Browser Language:
de-de,de
#### Total Invalidation Count:
14
#### In Progress Invalidation Count:
0
#### Scheduled Invalidation Count:
14
#### Earliest invalidation ts_started:
#### Latest invalidation ts_started:
#### Earliest invalidation ts_invalidated:
2022-02-26 07:47:54
#### Latest invalidation ts_invalidated:
2022-02-28 01:29:25
#### Number of segment invalidations:
0
#### Number of plugin invalidations:
0
#### List of plugins being invalidated:
#### Anonymize Referrer:
#### Do Not Track enabled:
1
</details>
und
