Habe die neueste Version von Piwik für eine Joomla 3.4 Seite installiert. Zuerst innerhalb des Joomla Verzeichnisses in einem Piwik Ordner. Dann über den Strato Webwizard unter einer Subdomain und zu guter letzt manuell unter dieser Subdomain.
Die İnstallationen haben auch alle korrekt funktioniert, Piwik war und ist jetzt unter der letzten Variante auch ganz normal erreichbar. Es werden keine Fehlermeldungen angezeigt, den Tracking -Code habe ich mit dem Joomla Plugin nfrpiwik eingebunden.
Problem: Es werden keinerlei Daten erfasst. Die Seite ist zwar ziemlich neu und noch im Aufbau, daher natürlich auch kaum Besucher. Allerdings werden nicht einmal meine eigenen Aufrufe über verschiedene İPs erfasst.
Was könnte ich falsch gemacht haben?
PS: Hatte aehnliche Probleme hier im Forum durchforstet, bin als Piwik Neuling mit den Lösungsvorschlaegen allerdings nicht klargekommen.
Kannst du in die Datenbank von Piwik schauen ob in der Tabelle piwik_log_visit Einträge vorhanden sind?
Falls ja funktioniert das Tracking prinzipiell. Falls nein wäre es möglich das beim Tracking ein Problem auftritt.
Du kannst auch gerne mal die URL der Seite posten, dann schau ich kurz nach on der Tracking-Code korrekt eingebunden ist.
Ich habe ein ähnliches Problem mit meiner Piwik Installation.
In meiner Statistik werden nur sehr wenige Besucher angezeigt.
Im letzen Monat 30 aus Deutschland und 5 aus der Schweiz.
Auch fehlen die Bewegungen von getätigten Bestellungen im Onlineshop.
Mit einer älteren Piwik Version hatte ich brauchbare Daten erhalten, jedoch mit der neusten
Version klappt’s nicht mehr so.
Da ich bei Problemlösungen mit Piwik noch nicht so grosse Erfahrung habe jemand ein Tip
Ich führe von Zeit zu Zeit testweise eigene Zugriffe auf meine Seiten durch und schaue dann nach, ob diese auch korrekt registriert wurden.
Seit dem letzten PIWIK-Update habe ich bisher festgestellt, dass Zugriffe auf meine Seiten zu verschiedenen Zeiten nicht oder nur teilweise aufgezeichnet wurden.
Meine Webseite läuft unter verschiedenen Domainnamen: www.rp9.de, www.ferienwohnungen-an-der-mosel.de, www.vakantiewoningen-aan-de-moezel.rp9.de, und andere. In den betreffenden Zeiten werden lediglich die Zugriffe auf die erstgenannte Domain korrekt protokolliert, alle anderen nicht. Somit kann ich ein Problem mit der SQL-Datenbank in diesen Zeiträumen ausschließen. Auch am PIWIK-Code kann es nicht liegen, da ich die Domains kurz umgehängt und damit unter www.rp9.de die eigentlichen Seiten von www.ferienwohnungen-an-der-mosel.de aufgerufen habe. Es wird dann immer nur die Seite, die gerade unter www.rp9.de zu finden ist, protokolliert.
Stunden später läuft die Aufzeichnung wieder korrekt, ohne dass ich etwas an PIWIK verändert habe.
Meine Websites und PIWIK sind bei Strato gehostet. Ich nutze kein CMS, sondern bastle mir meine Seiten noch selber.
Die Probleme habe ich erst seit dem letzten Update von PIWIK auf 2.12.1. Vorher ist mir das nie aufgefallen.
