Hallo
Ich nutze Matomo für eine Statistik für eine Webseite.
Warum wird aber bei Akquisition bei Suchmaschinen und Suchbegriffe, Webseiten und Soziale Netzwerke keinen Daten angezeigt?
Danke für jede Antwort
Hallo
Kann es sein, dass z.B eine Weiterleitung aktiv ist oder ein Proxy Setting hier dazwischen geschaltet?
Unter Besucher → Besucher Log kannst du z.B. die Ip sehen. Diese sollten unterschiedlich sein.
Ist die Webseite auch in Google auffindbar, wenn du
site:Domain,de
eingibst?
Danke für die Antwort.
Meines Wissens ist keine Proxy Setting dazwischen geschaltet und auch keine Weiterleitung aktiv
Die IP bei Besucher Log sind unterschiedlich
Die Seite ist bei Google auffindbar?
lg
Wenn du mir die URL schicken könntest per Privat Nachricht kann ich das mal prüfen
Du meinst den Link inkl. Zugang zur matamo Statistik - oder?
lg
Nein die Webadresse reicht erstmal Wenn wir es nicht finden, dann können wir weiter schauen
Danke - du jetzt das Tracking über ein Bild eingefügt. Standardmäßig werden dann kaum Werte übertragen. Das heißt man muss sich selber um viele Werte, wie auch den Referrer kümmern. Diese werden dann an die URL ran gehängt.
Die Parameter die man nutzen kann, findest du auf https://developer.matomo.org/api-reference/tracking-api
Der Quellcode dazu schaut dann wie folgt aus:
<!-- Matomo Image Tracker-->
<img referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"
src="https://www.domainxy.de/matomo/matomo.php?idsite=1&
rec=1&urlref=google" style="border:0" alt="" />
<!-- End Matomo -->
Wenn du noch andere Werte dazu haben möchtest, muss man die auch dazu hängen. Das ist salopp gesagt - sehr umständlich, weswegen man meist die JavaScript Variante anstelle des Bildertrackings benutzt oder halt nur für Besucher die kein JS aktiv haben und Bots
Viele Grüße
Tom
