nachdem ich das Update auf 1.1.1 bisher nicht zum laufen bekomme,
hab ich piwik in einem anderen account kpl. neu installiert.
Fazit auch hier ist ein login nicht möglich.
Den Tip von Tanner in “Login nach Update auf 1.1 nicht mehr möglich” habe ich auch bereits befolgt, leider ohne Erfolg.
Bin für jede Idee dankbar.
Mit besten Grüßen Frank
Ich gehe eher davon aus, das Du jetzt zweimal das selbe Problem hast, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast Du jetzt 2 1.1.1 Installationen oder?
Sind beide Installationen bei dem selben Hoster, oder zwei komplett verschiedene Hosting-Pakete (verschiedene Hoster)?
Lies mal diesen Beitrag und gehe die Schritte durch, vergiss nicht die zu bearbeitende Dateien zu backupn.
Ich gehe eher davon aus, das Du jetzt zweimal das selbe Problem hast, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast Du jetzt 2 >1.1.1 Installationen oder?
genau
der selbe Hoster
Das habe ich bereits leider ohne sichtbares Ergebnis
OK der selbe Hoster und beide 1.1.1 > das selbe Problem.
Ich hoffe Du bekommst jetzt schnell ne Antwort von dem Hoster, ich wüsste nicht, wie ich Dir jetzt so ohne weiteres noch helfen kann. Du brauchst halt irgendne Fehlermeldung (aus Frontend oder Serverlog) um weiter zu machen.
Kannst Du noch in die Datenbank (MySQL) und schauen ob wenigstens noch aufgezeichnet wird?
