“SQLSTATE[HY000]: General error: 1194 Table ‘piwik_archive_blob_2011_06’ is marked as crashed and should be repaired”
Wollte auf Monatsansicht umschalten und bekam nun obige Fehlermeldung.
Wie gut wurde die 1.5er vorab geprüft bevor sie freigegeben wurde?
Das ist ein Datenbankproblem, kein Piwik-Problem. Ein “repair table piwik_archive_blob_2011_06” im phpmyadmin oder jedem anderen Datenbanktool sollte helfen. Dir ist entweder der Datenbankserver abgestürzt oder andere Hard-/Softwareprobleme haben dazu geführt - nichts was Piwik zu verantworten hat.
Debian “Lenny” ist 3 Jahre alt, aktuell ist “Squeeze”, so dass Lenny vermutlich ab nächstem Jahr sowieso keine Sicherheitsupdates mehr enthält. Und dass Debian nicht gerade die aktuellste Software mitbringt, ist ja auch bekannt.
Die DBist fein, der Server ist fein. Alle anderen Anwendungen laufen fein. Nur Piwik läuft aus dem Ruder.
Das ist keine Entschuldigung und Rechtfertigung warum Piwik so ein Zirkus macht.
Lenny läuft zuverlässig und bis nächstes Jahr ist noch reichlich Zeit.
Wenn Piwik demnach nicht mit Lenny getestet wurde, auf welche Version sollten wir dann zurückschalten um wieder ein stabiles Piwik zu haben?
Klar doch, hast Du denn die Tabelle wie beschrieben repariert? Wie gesagt, Piwik kann Dir keine Tabelle schrotten, das kann nur der Datenbankserver selbst.
Die Nutzer testen Piwik mit. Du kannst bei den im englischen Forum veröffentlichten RC (Release Candidates) gern mit testen und den Entwicklern eine Rückmeldung geben, wenn etwas nicht geht oder nicht so wie es soll. Es spielen tausende Einstellungen mit rein, die bei jedem anders sind und wenn es keine Rückmeldungen gibt, dann kann nichts behoben werden.
@sieg01: Habe auch Lenny am Laufen. Die Piwik-Datenbank ist mittlerweile über 20GB groß. Update ohne Probleme und eine Tabelle hat es mir auch noch nie zerlegt. Wenn es mal eine Tabelle zerschießt, dann aber am ehesten die, die viel schreibt / liest / locked / offen ist, so wie die Piwik-Tabellen. Sobald der Server nicht ganz korrekt arbeitet, zerschießt es also mit höherer Wahrscheinlichkeit die benannten Tabellen.
Danke.
Wie ich hier geschrieben habe, ist das Volumen der defekten Tabelle um den Faktor (mindestens) 43 angewachsen.
Was Piwik zu dieser erhöhten Anzahl von Einträgen führt ist mir noch immer schleierhaft.
