Einbau des Javacodes in Typo3
Ich bin mit der Aufforderung, den Javacode auf jeder Seite einzubauen überfordert, denn ich weiss nicht, wie ich das bei Typo3 bewerkstelligen soll.
Kann mir jemand helfen ?
Besten Dank und Gruss Hans
Also ich habe es so gelöst (geht besser als jedes Plugin)
page.199 = TEXT
page.199.value (
somit steht es am ende deiner PAGE < hier auf name achten!
besten Dank für die Antwort. Bitte gib mir noch an, wo ich diese Zeilen eingeben muss >> ev. im SETUP ? Und was passiert mit dem Trackingcode ?
Danke und Gruss Hans
ja im Template unter Setup
dein eingentlich Code musst du natürlich rein kopieren
page.199 = TEXT
page.199.value (
HIER DEINEN GANZEN TRACKING CODE
Ich suche eine neue CMS. Ist mit TYPO meine Webseite Fotograf Osnabrück zu realisieren? Insbesondere Diashows und Fotoseiten.
Hallo Frank
ich empfehle Dir eher Contao. Sehr Typo3-ähnlich, aber einfacher. Schau unter www.contao.org
Bin soeben von Typo3 auf Contao umgestiegen - es hat sich gelohnt.
Gruss aus CH
Hans
Ja das kannst du gut mit Typo3 umsetzen…
Mit Typo3 kannst du wohl so gut wie alles umsetzen. Wie schon hansstalder empfehle ich dir jedoch auch Contao, da es gerade für Einsteiger verständlicher ist.
Für den Test habe ich den Javacode in eine HTML-Seite eingebaut: Hier funktioniert die Auswertung bezüglich Anzahl besuchte Seiten. Mehr Infos gibt es aber nicht.
Nach dem Einbau des Javacodes ins Template-Setup einer Typo3-Seite kommen von dieser Seite KEINE Daten in die Auswertung. Der Cronjob funktioniert und liefert folgende Infos:
for TEST_PHP_BIN in php5 php php-cli php-cgi; do
if which $TEST_PHP_BIN >/dev/null 2>/dev/null; then
PHP_BIN=which $TEST_PHP_BIN
break
fi
done
if test -z $PHP_BIN; then
echo "php binary not found. Make sure php5 or php exists in PATH."
exit 1
fi
act_path() {
local pathname="$1"
readlink -f “$pathname” 2>/dev/null ||
realpath “$pathname” 2>/dev/null ||
type -P “$pathname” 2>/dev/null
ARCHIVE=act_path ${0}
PIWIK_CRON_FOLDER=dirname ${ARCHIVE}
PIWIK_PATH="$PIWIK_CRON_FOLDER"/…/…/index.php
PIWIK_CONFIG="$PIWIK_CRON_FOLDER"/…/…/config/config.ini.php
PIWIK_SUPERUSER=sed '/^\[superuser\]/,$!d;/^login[ \t]*=[ \t]*"*/!d;s///;s/"*[ \t]*$//;q' $PIWIK_CONFIG
PIWIK_SUPERUSER_MD5_PASSWORD=sed '/^\[superuser\]/,$!d;/^password[ \t]*=[ \t]*"*/!d;s///;s/"*[ \t]*$//;q' $PIWIK_CONFIG
CMD_TOKEN_AUTH="$PHP_BIN -q $PIWIK_PATH – module=API&method=UsersManager.getTokenAuth&userLogin=$PIWIK_SUPERUSER&md5Password=$PIWIK_SUPERUSER_MD5_PASSWORD&format=php&serialize=0"
TOKEN_AUTH=$CMD_TOKEN_AUTH
CMD_GET_ID_SITES="$PHP_BIN -q $PIWIK_PATH – module=API&method=SitesManager.getAllSitesId&token_auth=$TOKEN_AUTH&format=csv&convertToUnicode=0"
ID_SITES=$CMD_GET_ID_SITES
CMD_GET_SEGMENTS_TO_ARCHIVE="$PHP_BIN -q $PIWIK_PATH – module=API&method=CoreAdminHome.getKnownSegmentsToArchive&token_auth=$TOKEN_AUTH&format=csv&convertToUnicode=0"
SEGMENTS_TO_ARCHIVE=$CMD_GET_SEGMENTS_TO_ARCHIVE
echo "Starting Piwik reports archiving…"
echo ""
for idsite in $ID_SITES; do
TEST_IS_NUMERIC=echo $idsite | egrep '^[0-9]+$'
if test -n “$TEST_IS_NUMERIC”; then
for period in day week month year; do
echo ""
echo “Archiving period = $period for idsite = $idsite…“
CMD=”$PHP_BIN -q $PIWIK_PATH – module=API&method=VisitsSummary.getVisits&idSite=$idsite&period=$period&date=last52&format=xml&token_auth=$TOKEN_AUTH”
$CMD
  for segment in $SEGMENTS_TO_ARCHIVE; do
    if test $segment != "value"; then
  	  echo ""
  	  echo " - Archiving for visitor segment $segment ..."
  	  CMD_ARCHIVE_SEGMENT="${CMD}&segment=$segment"
  	  $CMD_ARCHIVE_SEGMENT
  	fi
  done
done
echo ""
echo "Archiving for idsite = $idsite done!"
fi
done
echo "Reports archiving finished."
echo "---------------------------"
echo "Starting Scheduled tasks…"
echo ““
CMD=”$PHP_BIN -q $PIWIK_PATH – module=API&method=CoreAdminHome.runScheduledTasks&format=csv&convertToUnicode=0&token_auth=$TOKEN_AUTH”
$CMD
echo ""
echo "Finished Scheduled tasks."
echo “”
Was habe ich wohl falsch eingestellt ?
Also wie heist den deine PAGE???
page = PAGE
der Code den ich dir gegeben habe geht ja nur wenn das so der fall ist.
dann bindest du den Code von mir ein - leerst den Cache und öffnest eine FE Seite. Überprüfe im Quelltext ob jetzt der Piwik Code am ende deiner Seite steht.
Falls der Quelltext stimmt - liegts wohl an der Piwik installation. Da ken ich mich jedoch nicht aus - bin neu hier!
Ansonsten kannst du mir auch gerne mal dein TS schicken und ich schau durch ob ich nen Fehler finde:
Die Page heisst www.navigation4you.ch
Was meinst Du mit page = PAGE ?
Muss wohl der Name der Website noch eingebaut werden ? Und wo ?
Die Installation scheint zu funktionieren, denn eine HTML-Seite liefert Daten!
Schau dir doch alternativ die Plugins für Typo3 an. Diese bieten neben der eigentlichen Integration des Tracking-Codes ja auch noch zusätzliche Funktionen.
http://piwik.org/blog/2008/06/new-plugin-typo3-integration/
Die Plugins taugen nicht sehr viel und sind anfällich wenn anderes JS verwendet wird.
dein Code ist falsch:
Richtig >>>>
page.199 = TEXT
page.199.value (
<!-- Piwik -->
var pkBaseURL = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://profnet.ch/piwik/" : "http://profnet.ch/piwik/");
try {
var piwikTracker = Piwik.getTracker(pkBaseURL + "piwik.php", 3);
piwikTracker.trackPageView();
} catch( err ) {}
</script><noscript><p><img src="http://profnet.ch/piwik/piwik.php?idsite=3" style="border:0" alt="" /></p></noscript>
<!-- End Piwik Tracking Code -->
try it
Achtung hier wird CODE in Smileys gewandelt!!!
Danke, nachdem ich mich auch als Benutzer angemeldet habe, funktionieert die Statistik.
Gruss Hans
