Difficulté pour installer matomo sur mon serveur OVH
Bonjour !!
Je découvre Matomo, et essai de l’installer sur mon serveur ovh, pour un site hugo heberger chez netlify.
J’ai créer sur mon hebergeur ovh un sous domaine: matomo . mondomaine . fr , j’ai copier le dossier matomo télécharger, puis je me connecter à mon sous domaine . à l’étape “3. Installation de la base de données” je met mes identifiant ip et login de ma base de donnée ovh ( je dois bien mettre l’adresse ip de mon hebergeur ?? ) et j’obtien l’erreur
Impossible de se connecter au serveur de la base de données: SQLSTATE[HY000] [2002] Connexion termin?e par expiration du d?lai d'attente
Est ce que ma bases de donnée est bien connecter à mon hebergement de sous domaine ??
Est ce que je met les bonne donnée dans les champs de l’étape 3 ??
Ou autre problème ??
Merci pour vos réponse !!
Jérome
Bonjour !!
Je bascule le post en anglais.
Hello !!
I toggle the post in english .
Résolu !!
Sans doute le temps de propagation de la base de données. 48 à 60 heure !! Ce n’est pas une légende …
Avez vous précisé l’ip du serveur ou le nom de domaine de la base de données fournie par ovh ?
