Wie kann ich diesen Teil des Update wiederholen, bzw. mauell wiederholen?
Meine Datenbank ist jetzt um die 3 GByte groß ::o, damit dürfte ein Update in der Zukunft wohl schwerer werden.
PS: ich habe keine shell-Zugriff, keine VServer etc.
Danke mxx667 für die Mühe, aber die Antwort von meinem Provider ist folgende:
Der von Ihnen gewünschte Befehl würde die Erstellung eines weiteren Benutzers für Ihre Datenbank bedeuten, dies ist jedoch auf Grund der Konfiguration unseres Servers nicht möglich.
Der im Forum angegebene Weg [quote=“CREATE USER ‘piwik’@‘localhost’ IDENTIFIED BY ‘password’;
GRANT ALL PRIVILEGES ON piwik_db_name_here.* TO ‘piwik’@‘localhost’ WITH GRANT OPTION”][/quote]
natürlich mit den richtigen passwort wurde in PHPMYADMIN geblockt, dito auch mit MySQLDUMPER.
Was nun?
PS.: Nachdem ich PIWIK per Browser starte kommt die gesamte routine zur Neuanlage von Pwik und hört genau an dieser Stelle mit einem Fehler auf:
-leider in Französisch - dafür funktioniert der Google_übersetzer sehr gut! (besten Dank dafür) meine Datenbank noch einmal umgestellt. Suche nach: "Bug widgets " -dort habe ich meinen Provider-Supporter drauf angesetzt. Nach der Rückmeldung habe ich es noch einmal versucht, ein Griff ins Klo.
Dann habe ich die config.ini.php mit dem Prefix "" umbenannt und eine komplett neue Tabellenstruktur erstellt mit den Prefix: piwik2.
Ich habe mir beide config’s nebeneinander angeschaut mit PSPAD - und siehe da, was sehen meine Kinderaugen ::o
die alte config enthält in Zeile 10: host = "127.0.0.1"
die neue config enthält in Zeile 10 : host = “localhost”
Ich habe in der neuen config.ini.php den Prefix zurückgestellt und schon lief erst einmal alles wieder an. Ich hoffe, dass das Trakking auch wieder funktioniert, denn die letzten Tage waren alle leer-null-nix
Ich habe diese INI-Datei noch niemals geändert oder neu eingespielt. Seit gut 2 Jahren läuft Piwik mit kelineren Problemen, aber es lief. Ich vermute mal einen Bug, denn 127.0.0.1 ist gleich localhost. Um sicher zu gehen habe ich beide INI-Dateien laufen lassen - 127.0.0.1 ist jedesmal der Griff ins Klo.
[quote=bobo]
Ich habe diese INI-Datei noch niemals geändert oder neu eingespielt. Seit gut 2 Jahren läuft Piwik mit kelineren Problemen, aber es lief. Ich vermute mal einen Bug, denn 127.0.0.1 ist gleich localhost. Um sicher zu gehen habe ich beide INI-Dateien laufen lassen - 127.0.0.1 ist jedesmal der Griff ins Klo.[/quote]
Dann solltest Du Dich bei Deinem Provider beschweren. Der hat dann für beide Benutzer - die identisch sind bis auf den Hostnamen - unterschiedliche Berechtigungen gesetzt.
