There are some errors in the Matomo Diagnostics System report
Nach der Installation zeit er mir obige Fehlermeldung an. Im Report kann ich aber keine Fehler entdecken. Vielleicht haben die Experten unter euch eine Idee, woran es liegen kann. Hier der Report:
  •   		  # Matomo
  • Matomo-Plugin-Version: 4.15.3
  • Config existiert und ist schreibbar.: Ja (“$abs_path/wp-content/uploads/matomo/config/config.ini.php” )
  • JS Tracker existiert und ist schreibbar.: Ja (“$abs_path/wp-content/uploads/matomo/matomo.js” )
  • Plugin-Verzeichnisse: Yes ([{“pluginsPathAbsolute”:“$abs_path/wp-content/plugins/matomo/plugins”,“webrootDirRelativeToMatomo”:“…/”}])
  • Tmp-Verzeichnis schreibbar: Yes ($abs_path/wp-content/cache/matomo)
  • Matomo-Version: 4.15.1
  • Matomo Blog idSite: 1
  • Installierte Matomo-Version: 4.15.3 (Install date: 2023-12-17 03:56:29)
  • Upgrades outstanding: No
  • Upgrade in progress: No
Endpoints
  • Matomo JavaScript Tracker URL: ($site_url/wp-content/uploads/matomo/matomo.js)
  • Matomo JavaScript Tracker - WP Rest API: ($site_url/wp-json/matomo/v1/hit/)
  • Matomo HTTP Tracking API: ($site_url/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php)
  • Matomo HTTP Tracking API - WP Rest API: ($site_url/wp-json/matomo/v1/hit/)
Crons
  • Server-Zeit: 2024-01-15 10:27:34
  • Blog-Zeit: 2024-01-15 11:27:34 (Die nachfolgenden Daten werden in der Blog-Zeitzone angezeigt)
  • Sync users & sites: Next run: 2024-01-16 03:58:11 (16 Stunden 30 Minuten) ( Last started: 2024-01-15 04:00:55 (-7 Stunden 26 Minuten). Last ended: 2024-01-15 04:00:55 (-7 Stunden 26 Minuten). Interval: daily)
  • Archive: Next run: 2024-01-15 11:56:32 (28 Minuten 58s) ( Last started: 2024-01-15 10:56:53 (-30 Minuten 41s). Last ended: 2024-01-15 10:56:54 (-30 Minuten 40s). Interval: hourly)
  • Update GeoIP DB: Next run: 2024-01-16 03:58:11 (16 Stunden 30 Minuten) ( Last started: 2023-12-17 03:58:12 (-29 Tage 7 Stunden). Last ended: 2023-12-17 03:58:13 (-29 Tage 7 Stunden). Interval: matomo_monthly)
Vorgeschriebene Prüfungen
  • PHP-Version >= 7.2.5: ok
  • PDO Erweiterung: ok
  • PDO\MYSQL Erweiterung: ok
  • MYSQLI Erweiterung: ok
  • Weitere erforderliche Anforderungen: ok
  • Erforderliche Funktionen: ok
  • Benötigte PHP Konfiguration (php.ini): ok
  • Verzeichnisse mit Schreibzugriff: ok
  • Verzeichnisse mit Schreibzugriff auf Tag Manager: ok
Optionale Prüfungen
  • 64-bit PHP Binär: ok
  • Tracker-Status: ok
  • Speicherlimit: ok
  • Zeitzone: ok
  • Öffnen einer URL: ok
  • GD > 2.x + FreeType (Grafiken): ok
  • Andere Erweiterungen: ok
  • Andere Funktionen: ok
  • Dateisystem: ok
  • Letzter erfolgreicher Abschluss der Archivierung: ok
  • Datenbankfähigkeiten: ok
  • Maximale Packetgröße: ok
  • Standorterkennung: ok
  • Update über HTTPS: ok
  • Supports Async Archiving: No
  • Async Archiving Disabled in Setting: No
  • Location provider ID: geoip2php
  • Location provider available: Yes
  • Location provider working: Yes
  • Had visit in last 5 days: Yes
  • Matomo URL: Yes ($site_url/wp-content/plugins/matomo/app/)
Matomo Settings
  • Track mode: default
  • Track ecommerce: Yes
  • Track codeposition: footer
  • Track api endpoint: default
  • Track js endpoint: default
  • Version history: 4.15.3
  • Core version: 4.15.1
  • Last tracking settings update: 1704876370
  • Last settings update: 1704876370
Logs
  • Keine:
WordPress
  • Home URL: $site_url
  • Site URL: $site_url
  • WordPress Version: 6.4.2
  • Number of blogs: 1
  • Multisite Enabled: No
  • Network Enabled: No
  • WP_DEBUG: No
  • WP_DEBUG_DISPLAY: Yes
  • WP_DEBUG_LOG: No
  • DISABLE_WP_CRON: -
  • FORCE_SSL_ADMIN: Yes
  • WP_CACHE: No
  • CONCATENATE_SCRIPTS: -
  • COMPRESS_SCRIPTS: -
  • COMPRESS_CSS: -
  • ENFORCE_GZIP: -
  • WP_LOCAL_DEV: -
  • WP_CONTENT_URL: $site_url/wp-content
  • WP_CONTENT_DIR: $abs_path/wp-content
  • UPLOADS: -
  • BLOGUPLOADDIR: -
  • DIEONDBERROR: -
  • WPLANG: -
  • ALTERNATE_WP_CRON: -
  • WP_CRON_LOCK_TIMEOUT: 60
  • WP_DISABLE_FATAL_ERROR_HANDLER: -
  • MATOMO_SUPPORT_ASYNC_ARCHIVING: -
  • MATOMO_ENABLE_TAG_MANAGER: -
  • MATOMO_SUPPRESS_DB_ERRORS: -
  • MATOMO_ENABLE_AUTO_UPGRADE: -
  • MATOMO_DEBUG: -
  • MATOMO_SAFE_MODE: -
  • MATOMO_GLOBAL_UPLOAD_DIR: -
  • MATOMO_LOGIN_REDIRECT: -
  • Permalink Structure: /%postname%/
  • Possibly uses symlink: No
  • Upload base url: $site_url/wp-content/uploads
  • Upload base dir: $abs_path/wp-content/uploads
  • Upload url: $site_url/wp-content/uploads/2024/01
  • Custom upload_path:
  • Custom upload_url_path:
  • Compatible content directory: Yes
WordPress Plugins
  • Converter for Media: 5.11.5 (Network enabled)
  • Cookie banner plugin for WordPress – Cookiebot CMP by Usercentrics: 4.3.4
  • Disable REST API: 1.8
  • Duplicator: 1.5.8 (Network enabled)
  • Font Resizer: 1.3.5
  • ImageMagick Engine: 1.7.7
  • Matomo Analytics - Ethical Stats. Powerful Insights.: 4.15.3
  • Mediabay: 1.4
  • OSM: 6.0.2
  • Remove XMLRPC Pingback Ping: 1.6
  • Sitemap Generator Professional: 1.7.7
  • Slider Revolution: 5.4.1
  • UpdraftPlus - Backup/Restore: 1.23.16
  • WP Fastest Cache: 1.2.3
  • Active Plugins: 11 (cookiebot:4.3.4 disable-json-api:1.8 font-resizer:1.3.5 matomo:4.15.3 mediabay:1.4 osm:6.0.2 remove-xmlrpc-pingback-ping:1.6 revslider:5.4.1 updraftplus:1.23.16 webp-converter-for-media:5.11.5 wp-fastest-cache:1.2.3)
  • Theme: kallyas (kallyas)
Server
  • Server Info: Apache
  • Apache AddHandler support: Supported
  • PHP OS: Linux
  • PHP Version: 7.4.33
  • PHP SAPI: cgi-fcgi
  • PHP Binary Name: /home/httpd/cgi-bin/php74.bin.fcgi
  • PHP Maxmind DB extension: Not loaded
  • PHP Error Reporting: 0 After bootstrap: 0
  • PHP Found Binary: /usr/bin/php -q
  • Timezone: UTC
  • WP timezone: Europe/Vienna
  • Locale: de_DE
  • User Locale: de_DE
  • Memory Limit: 256M (At least 128MB recommended. Depending on your traffic 256MB or more may be needed.)
  • WP Memory Limit: 40M
  • WP Max Memory Limit: 256M
  • Timezone version: 2023.3
  • Time: 1705314455
  • Max Execution Time: 120
  • Max Post Size: 50M
  • Max Upload Size: 52428800
  • Max Input Vars: 1000
  • Disabled PHP functions: No
  • zlib.output_compression is off: Yes
  • Curl Version: 7.74.0, OpenSSL/1.1.1w
  • Suhosin installed: No
PHP cli
  • PHP cli Version: 7.4.33
  • MySQLi support: ok
Database
  • MySQL Version: 5.5.5
  • Mysqli Connect: Yes
  • Force MySQL over Mysqli: No
  • DB Prefix: wp_
  • DB CHARSET: utf8
  • DB COLLATE:
  • SHOW ERRORS: No
  • SUPPRESS ERRORS: No
  • Uses Socket: No
  • Uses IPv6: No
  • Matomo tables found: 65
  • DB tables exist: Yes
  • Matomo users found: 1
  • Matomo sites found: 1
  • Erforderliche Berechtigungen: OK
Browser
  • Browser: (Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120.0.0.0)
  • Warning Browser Compatibility: Yes (Because you are using MS Edge browser, you may see a warning like “This site has been reported as unsafe” from “Microsoft Defender SmartScreen” when you view the Matomo Reporting, Admin or Tag Manager page. This is a false alert and you can safely ignore this warning by clicking on the icon next to the URL (in the address bar) and choosing either “Report as safe” (preferred) or “Show unsafe content”. We are hoping to get this false warning removed in the future.)
  • Language: de,de-de,en,en-gb,en-us
