Probleme d'installation pour débutant
#1
Bonjour,
je suis débutant et j’essaie d’installer piwik sur mon site mais je n’y arrive pas . J’ai pourtant télécharger le dernier dossier “latest” , j’ai décompresser et mis le dossier piwik dans le ftp mais quand je lance dans mon navigateur http://monsite/piwik j’ai un message d’erreur suivant :
"Unable to start session. Check that session.save_path or tmp/sessions is writeable, and session.auto_start = 0."
si quelqu’un peut m’aider avec une réponse simple j’en serait ravi
merci
#2
I got the same error
I am writing the address for installation
…/piwik
and I see in browser
Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in …piwik/libs/Zend/Session.php on line 205
“Unable to start session. Check that session.save_path or tmp/sessions is writeable, and session.auto_start = 0.”
(vipsoft) #3
why does your host disable ini_set() ?
#4
I do not know.
I’ve installed the files (ftp) and run
those written above the screen image
(Fabian Becker) #5
What’s the name of your hoster milleniumprince? Can you provide a link?
Cheers
#6
http://istatistik.99k.org/piwik/
#7
http://spamarseille.chez.com/piwik
(Fabian Becker) #8
neutrino.47: The message tells you to give tmp/sessions write-access. chmod 777 on that folder and you should be ready to go.
milleniumprince: You should probably switch to a better hoster.
#9
donc ce n’est pas un probleme d’intallation mais mon hebergeur qui n’est pas bon ? Le probleme c que je ne trouve pas d’autre hébergeur gratuit sans publicité … Merci pour ces renseignement , je vais me mettre a en chercher un autre alors .
(vipsoft) #10
milleniumprince: you can try changing the ini_set() to @ini_set(), to suppress the warning. It might get you farther…or not (given that your hosting provider has a restrictive php configuration).
#11
ok.
Tesekkurler - Thanks
