ich habe schon seit der Version 1.6 Probleme mit dem Update. Damals habe ich ein downgrade auf 1.5 gemacht, jetzt beim Update auf 1.7 habe ich das selbe Problem.
Ich habe den kompletten Piwik Ordner auf dem Server gelöscht und den neuen hochgeladen. Die config.ini.php habe ich vom alten übernommen.
Beim ersten Aufrufen der Seite kam die Meldung, dass die rechte des tmp Verzeichnisses nicht stimmen. Diese ließen sich auch nicht ändern, da der Benutzer auf www-data stand. Diesen habe ich dann geändert, so dass ich auch die rechte ändern konnte. Ein Datenbank-Update wurde gemacht, danach habe ich folgende Meldung:
The requested website id = 1 couldn’t be found
Go to Piwik
Login
Backtrace:
#0 /www/htdocs/…/piwik/core/Site.php(120): Piwik_Site->get(‘ecommerce’)
#1 /www/htdocs/…/piwik/plugins/Goals/Goals.php(444): Piwik_Site->isEcommerceEnabled()
#2 /www/htdocs/…/piwik/plugins/Goals/Goals.php(452): Piwik_Goals->getGoalCategoryName(1)
#3 /www/htdocs/…/piwik/libs/Event/Dispatcher.php(284): Piwik_Goals->addMenus(Object(Piwik_Event_Notification))
#4 /www/htdocs/…/piwik/core/PluginsManager.php(609): Event_Dispatcher->postNotification(Array, Array)
#5 /www/htdocs/…/piwik/core/Menu/Main.php(65): Piwik_PostEvent()
#6 /www/htdocs/…/piwik/core/Menu/Main.php(90): Piwik_Menu_Main->get(Object(Piwik_Event_Notification), false, false)
#7 /www/htdocs/…/piwik/plugins/CoreHome/Controller.php(58): Piwik_GetMenu()
#8 /www/htdocs/…/piwik/plugins/CoreHome/Controller.php(92): Piwik_CoreHome_Controller->getDefaultIndexView(‘Menu.add’)
#9 /www/htdocs/…/piwik/core/FrontController.php(138): Piwik_CoreHome_Controller->index()
#10 /www/htdocs/…/piwik/index.php(53): Piwik_FrontController->dispatch()
#11 {main}
PHP-Version 5.2.12-nmm2
MySQL-Version 5.1.43-nmm4-log
Was kann ich da noch machen?
