Problem nach Update
ich habe Piwik geupdatet und habe dieses Problem.
Seht selbst.
http://www.harzererlebnishof.de/bilder_piwik/Piwik1.jpg
http://www.harzererlebnishof.de/bilder_piwik/Piwik2.jpg
Gruß Andreas
ich habe zwar werte und zahlen aber das layout ist absolut nicht zu gebrauchen!
lg tim
Hi Tim,
was meinst Du damit.
Man sieht doch, dass keine Auswertung zu sehen ist. Das untere Bild ist die Systemprüfung von Piwik.
Gruß Andreas
Hallo.
Habe das gleiche Problem, wie kann man es lösen ?
Einstellungen kann man auch keiner mehr vornehmen
Benutzer und Websites können nicht angelegt werden.
Bei Benutzereinstellungen steht ganz unten nach dem Update
Hinweis: Sie können die Einstellungen in diesem Bereich nicht ändern, weil Sie keine Website eingerichtet haben, die vom anonymen Benutzer angezeigt werden kann.
man kann aus Der Anfrage hier nicht viel Erkennen (lesen) was für ein Problem genau vorliegt, man muss aus den Bildern versuchen sich nun etwas zusammen zu reimen, das wiederum nur unnötige Zeit in Anspruch nimmt.
Also in Oldschool manier:
"ich habe Piwik geupdatet und habe dieses Problem."
Wie hast Du das Update durchgeführt ?
  • manuell: latest.zip Download, entpacken, via FTP in das Piwik hochladen und Dateien Überschreiben, Update ist ohne Fehlermeldung vollzogen worden.
  • oder über Automatisch per Mausklick
  • von welcher Version auf welche Version <<-- wichtig, wegen alter der DB und somit möglicher Inkonsistenter Daten
Zu Bild #1:
Ein solches Bild hab ich bisher auch noch nicht gesehen, von daher muss ich sehr sehr weit vermuten.
  • Browser Cache geleert ?
  • Manuelles Update über ein SSH-Terminal, mit falscher UUID Berechtigung die Dateien Überschrieben.
Hast Du ein Backup der Datenbank und der Benutzen Piwik Version ?
  • Um damit erstmal zurück zu bauen damit die Statistik wieder läuft
  • damit man mit diesen Backup ein Update über ein Testsystem wiederholt werden kann ?
Zu Bild #2:
Dies ist ein Bereich der Systemprüfung, wenn man sich nun dieses Bild anschaut kommt die Vertraute Hinweismeldung bezüglich “LOAD DATA INFILE”, diese hab ich auch, denn laut meiner Recherche hängt diese Meldung damit zusammen das die Archive nicht über ein CRON-JOB bearbeitet werden sondern nur über den Browser <=> Piwik Aufruf.
Wichtig an dieser Stelle ist die allerste Meldung bei der Systemprüfung, denn diese sagt dir ob alles gut oder etwas im Argen liegt.
" Huzzah! There are no problems with your Piwik setup. Give yourself a pat on the back. "
Wäre an dieser Stelle aber Interessant wenn sich jemand melden würde der über CRON-JOB generiert und ob jener welcher auch diese Meldung in der Systemprüfung hat.
Zu Deiner Äusserung:
Wie kann man diese Aussage verstehen ?!
  • man hat doch eine Auswertung entgegen dem Bild #1 gezeigten Inhalt
  • das Layout ist mittels Mausverschieben der Widgets änderbar.
  • das erweitern des Layouts sollte wie gewohnt mit hinzufügen oder entfernen von Widgets funktionieren.
greets
Deep
Bei mir hat es sich erledigt >:D< Cookies mal löschen und dann erschien alles iweder wie gewohnt
