kann ich Piwik mit einem Button der mit auf der Piwik Seite angeboten wird, auf Matomo 3.3.0 problemlos aktualisieren? Wenn ja, muss ich noch bei allen Webseiten den Tracking-Code anpassen oder ist das der selbe wie der davor?
Thanks
Thanks
Du musst nichts anpassen und kannst einfach updaten.
Ok. D. h. Trackingcode bleibt so wie der ist. Weil unter Piwik ist diese Zeile dabei:
_paq.push(["setDomains", ["*.www.xyz123456889.de"]]);
und
<noscript><p><img src="//abcdef.de/piwik.php?idsite=xx" style="border:0;" alt="" /></p></noscript>
Bei Matomo gibt es die Zeilen nicht. Kann das trotzdem im Trackingcode beibehalten werden?
Ja, das ist vollständig rückwärtskompatibel.
Vielen Dank!
Nach dem Update ist noch ein Fehler aufgetreten. S. Screenshot. Wenn ich auf das Rädchen klicke, dann ist die Fehlermeldung zu sehen.
Bitte mal das PHP Errorlog überprüfen.
Welche PHP Version ist für Matomo 3.3.0 relevant? Im Moment habe ich die 5.5-lates FPM
Du brauchst mindestens 5.5.9 (Siehe Piwik Requirements - Analytics Platform - Matomo). Ich würde aber empfehlen wenn möglich auf 7.0 hochzugehen, da der Performanceschub schon deutlich merkbar ist.
Falls du einige Zeit wartest und dann der Fehler kommt ist es gut möglich, dass es kein Fehler ist, sondern dein Server einfach zu lange für die Antwort braucht und beendet wird, bevor er fertig ist.
Ein Update auf mindestens PHP 7.0 empfehle ich wirklich, es ist ein deutlicher Unterschied.
Vielen Dank für die Informationen. Ich probiere es gleich aus.
Sind diese Einträge:
[General]
enable_processing_unique_visitors_day = 1
enable_processing_unique_visitors_week = 1
enable_processing_unique_visitors_month = 1
enable_processing_unique_visitors_year = 0
enable_processing_unique_visitors_range = 0
relevant?
Standardmäßig berechnet Matomo die Anzahl der eindeutigen Besucher nur in der Tag/Woche/Monat Ansicht.
Du könntest es auch in Jahr und eigenen Datenbereichen aktivieren, aber das ist deutlich resoucenaufwändiger.
Mehr Details:
Kann mir einer erklären, was diese Zeile macht?
Um alles in live Zustand abzuschließen, sollte man erst die PHP auf 7.0-latest CGI und dann Matomo aktualisieren? Oder spielt die Reihenfolge keine Rolle?
Die Zeile bindet ein Trackingpixel ein falls der Browser kein JavaScript unterstützt.
https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/HTML/Element/noscript
Ich würde die PHP Version vorher aktualisieren. (Du kannst auch mehrere PHP-FPM Versionen nebeneinander betreiben!)
Vielen Dank. D.h. wenn ich Tracking ausschalten will, dann muss ich diese Zeile <noscript>...
einfach weglassen?
Äh…nein?
Die Zeile wird überhaupt nur genutzt wenn JavaScript deaktiviert ist und hat erstmal nichts mit aktiviertem oder deaktiviertem Tracking zu tun.
Wenn ein Update durchgeführt wird, kann man davor das Tracking deaktivieren?
