Hallo.
Hatte jemand ähnliche Probleme? bzw. woran kann es liegen?
Außer Update wurde nichts geändert.
Danke.
MfG,
Andrey Shapiro
Hallo.
Danke.
MfG,
Andrey Shapiro
(Leider keine helfende AW)
Hallo Andrey,
genau das Selbe ist bei mir auch der Fall. Um den Fehler zu finden, habe ich angefangen, Stück für Stück die Plugins zu deaktivieren. Plötzlich ging dann nichts mehr. Ich bekomme die Fehlermeldung, dass das Login-Plugin nicht aktiviert wäre.
Zitat Fehlermeldung:[quote]
An error occurred
Authentication object cannot be found in the container. Maybe the Login plugin is not activated?
You can activate the plugin by adding:
Plugins[] = Login
under the [Plugins] section in your config/config.ini.php[/quote]
Noch stehe ich ganz draußen!!
Kann jemand bitte helfen?
Danke.
Karl
