Bonjour,
Je ne vois pas bien comment utiliser en bonne complémentarité Matomo avec le plug-in MTM.
Est-ce que le code JS de MTM est destiné à remplacer le code ‘de base’ de Matomo ? Peut-on utiliser les deux ensemble ? Est-ce une bonne pratique ?
Si on se passe du code de base, est-ce que ça veut dire qu’il faut tout redéfinir manuellement avec MTM ?
Les tags et variables définis dans MTM alimentent-ils les dashboards de Matomo ? Peut-on les consulter de la même manière que les données remontées par le code de base ?
Merci déjà de m’aider à mieux comprendre
Bonsoir,
En principe, MTM est là pour remplacer _paq
. L’idée est que tout soit fait via l’administration de ton conteneur MTM…
Pour ce qui est du code de lancement, il faut remplacer celui initialement fourni avec _paq
par celui founi par MTM.
Néanmoins, il reste possible d’exécuter des commandes avec _paq
que MTM va déclarer automatiquement???
