Fehler in 1.12 live is not a function
nach dem Update auf 1.12 wird mein Dashboard und die großen Graphen nicht mehr geladen. In der Console bekomme ich folgende Fehlermeldung
TypeError: $(…).live is not a function
/plugins/SiteSearch/templates/sitesearch.js?cb=31bcc84859a1cdd0238464f7d27f681b
Line 42
Folgedes wurde schon getestet:
  • Änderung des Wertes “disable_merged_assets = 1” in der Datei /html/piwik/config/global.ini.php
  • Das Verzeichnis /html/piwik/tmp/cache leeren
  • Anpassung der Datei plugins/dashboard/controller.php:
Folgender Code wurde hinzugefügt:
$layout = html_entity_decode($this->getLayout())
// layout was JSON.stringified
$layout = str_replace("\"", “”", $layout);
if(!empty($layout)
Diese Versuche zeigten jedoch keinen Erfolg.
Zudem bekomme ich im php error log die Meldung:
PHP Fatal error: Call to undefined method Piwik_Common::getCacheWebsiteAttributes() in /html/piwik/plugins/SiteSearch/SiteSearch.php on line 190
Vielen Dank!
Hauke
Nachdem deaktiven des Plugins Sitesearch funktioniert alles wieder…
genau das gleiche Problem habe ich auch. Nach ewigem rumprobieren hab ich ebenfalls das Sitesearch Plugin als Fehlerquelle lokalisiert. Wäre super wenn da noch ein Patch dafür kommt.
Alex
Das SiteSearch Plugin gehört nicht zu Piwik (bzw. ist in den core eingeflossen). Das Plugin ist damit deprecated und kann deaktiviert und deinstalliert werden.
