hallo
habe gerade meine piwik installation upgedated und danach folgenden fehler bekommen:
[b]Fatal error: Nesting level too deep - recursive dependency? in /var/www/vhosts/httpdocs/piwik/core/ErrorHandler.php on line 36
Fatal error: Cannot access self:: when no class scope is active in Unknown on line 0[/b]
was kann man nun machen um den fehler zu beheben??? vielen dank im voraus
Fatal error: Nesting level too deep - recursive dependency? in /kunden/webseiten/piwiklog/plugins/SiteSearch/ExtendedDataTableRow.php on line 35
Desweiteren hatte ich nach dem Update auf die 1.5 Version den Fehler Unable to start session. :
Habe dann den Session Patch angewendet. Jetzt gibt´s zwischendurch immer wieder einen session start() error. PHP version ist die 5.2.x gewesen. Jetzt habe ich Testweise auf die 5.3.5 gewechselt. Der nesting level error bleibt leider.
Bitte den ErrorHandler gegen die neue Version im Trunk austauschen, dann sollte die richtige Fehlermeldung kommen, die gerade vom Nesting-Level Fehler überschrieben wird.
hi mediaweb danke für die datei habe sie auf dem server hochgeladen.
bekomme jetzt aber folgende fehlermeldungen:
mysqli::real_escape_string() [function.mysqli-real-escape-string]: Couldn’t fetch mysqli
in ‘/var/www/vhosts/httpdocs/piwik/libs/Zend/Db/Adapter/Mysqli.php’ at the line 110
#0 Piwik_ErrorHandler(…) called at [:] #1 mysqli->real_escape_string(…) called at [/var/www/vhosts/httpdocs/piwik/libs/Zend/Db/Adapter/Mysqli.php:110] #2 Zend_Db_Adapter_Mysqli->_quote(…) called at [/var/www/vhosts/httpdocs/piwik/libs/Zend/Db/Adapter/Abstract.php:903] #3 Zend_Db_Adapter_Abstract->quote(…) called at [/var/www/vhosts/httpdocs/piwik/libs/Zend/Db/Adapter/Abstract.php:928] #4 Zend_Db_Adapter_Abstract->quoteInto(…) called at [/var/www/vhosts/httpdocs/piwik/libs/Zend/Db/Table/Abstract.php:1290] #5 Zend_Db_Table_Abstract->find(…) called at [:] #6 call_user_func_array(…) called at [/var/www/vhosts/httpdocs/piwik/libs/Zend/Session/SaveHandler/DbTable.php:345] #7 Zend_Session_SaveHandler_DbTable->write(…) called at [:] #8 session_write_close(…) called at [/var/www/vhosts/httpdocs/piwik/libs/Zend/Session.php:702] #9 Zend_Session::writeClose(…) called at [/var/www/vhosts/httpdocs/piwik/libs/Zend/Session/SaveHandler/DbTable.php:217] #10 Zend_Session_SaveHandler_DbTable->__destruct(…) called at [:]
nachdem ich den neuen errorhandler hochgeladen habe bekomme ich keine Fehlermeldung mehr beim aktivieren des Search plugins.
Zumindest in meinem speziellen Fall hat sich der nested error somit erledigt.
Da ich mir nicht ganz sicher war, ob es daran lag, habe ich soeben die Gegenprobe gemacht und den alten errorhandler wieder eingespielt. Lag tatsächlich daran.
